网络机柜常识与日常保养注意事项
qiufengss 2017-11-9 09:20
  网络机柜运用常识
  网络机柜主要是布线工程上用的,存放路由器交换机显示器配丝架等等的东西,工程上用的比较多 .
  网络机柜的后部左侧,通常会安装1个前全封闭的金属电源线槽,它从机柜的底部一直延伸到了机柜的顶部,其中最上方的机柜专业插座是专门为风扇提供的。垂直安装全封闭金属电源线槽的目的是避免对水平双绞线产生电源打扰。
网络机柜常识与日常保养注意事项
  网络机柜右后侧,通常会安装2块100mm宽的铁板,板上沿垂直方向每隔10mm开一个5×100mm的腰圆孔,铁板的长度的大小通常会根据机柜从顶板到底板之间的距离而定。与此同时,我们还需要在它的左后侧安装一块同等大小的铁板。
  网络机柜后部通常需要开1个300×200mm的长方型进线孔,并且用橡皮裹边,这种做的目的其实就是为了避免损伤电缆、在孔上方90mm处,一般会安装一块隔板,以增加机柜内部的整体美观。
  在网络机柜中部地带,从底部到顶部通常会垂直安装一根接地铜带,并且该铜带上每隔2U左右的距离会开1个M6粗牙螺丝孔,这样做是为了便于屏蔽配线架就近接地。其中可以使最下端的螺丝孔用于机柜引出接地线。
网络机柜常识与日常保养注意事项
  网络机柜日常运用注意事项:
  (1) 表面污染:附着在工件表面的油污、灰尘及酸、碱、盐等在一定条件转化为腐蚀介质,与不锈钢件中的某些成分发生化学反应,产生化学腐蚀而生锈。
  (2) 表面划伤:各种划伤对钝化膜的破坏,使不锈钢保护能力降低,易与化学介质发生反应,产生化学腐蚀而生锈。
  (3) 清洗:酸洗钝化后清洗不干净造成残液存留,直接腐蚀不锈钢件(化学腐蚀)。
  (4) 碳钢污染:与碳钢件接触造成的划伤与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
  (5) 切割:割渣、飞溅等易生锈物质的附着与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐。
  (6)烤校:火焰加热区域的成份与金相组织发生变化而不均匀,与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
网络机柜常识与日常保养注意事项
  (7) 焊接:焊接区域的物理缺陷(咬边、气孔、裂纹、未熔合、未焊透等)和化学缺陷(晶粒粗大、晶界贫铬、偏析等)与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
  (8) 材质:不锈钢材质的化学缺陷(成份不均匀、S、P杂质等)和表面物理缺陷(疏松、砂眼、裂纹等)有利于与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
  (9) 钝化:酸洗钝化效果不好造成不锈钢表面钝化膜不均匀或较薄,易于形成电化学腐蚀。
  (10) 清洗:存留的酸洗钝化残液与不锈钢发生化学腐蚀的生成物与不锈钢件形成电化学腐蚀。
  虽然不锈钢由于其特殊的金相组织和表面钝化膜,使得它在一般情况下较难与介质发生化学反应而被腐蚀,但并不是在任何条件下都不能被腐蚀。在腐蚀介质和诱因(如划伤、飞溅、割渣等)存在的条件下,不锈钢也能与腐蚀介质发生缓慢的化学和电化学反应被腐蚀,而且在一定条件下的腐蚀速度相当快而产生锈蚀现象,尤其是点蚀和缝隙腐蚀。不锈钢件的腐蚀机理主要为电化学腐蚀。
  图腾机柜
网络机柜常识与日常保养注意事项
