路由器的选择
现在的路由器种类繁多,不过最好还是选择 双频路由器,那么为何要选择并发双频路由器,其实原因有两个:速度和穿墙能力。 路由器的速度
现在,大多数无线网络,都运行在2.4GHz频段。然而运用工作在频段2.4GHz的无线路由器时,我们会发现时常有无线信号不佳、网络卡慢、频繁掉线等问题出现。这是因为在2.4GHz频段下工作的互相不干扰的信道只有3个,而该频段中还运行着无线键鼠、无线耳机、蓝牙设备等,这使得这一频段非常拥挤,“堵车”现象非常的严重。 而在5GHz频段,工作的互不干扰信道则有22个,大大超过了2.4GHz的互不干扰信道数量。就像一个只有3条车道的公路和一个拥有22条车道的公路,哪一个更加畅通无阻不言而喻。并且,5GHz频段运用较少,无线电干扰大大减少,对无线网络的质量有极大提升。
路由器的穿墙能力
但是,如果您居住在一个大HOUSE里【房间超过3个以上或是多层房屋的~()~】,由于5GHz信号相对于2.4GHz信号频率更高、波长更短,根据电磁波的物理特点:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。所以5GHz信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力就要比2.4GHz信号弱。 选择双频路由器的理由
选择支持并发双频的无线路由器的好处也就在这里,您可以根据自己上网的需要,选择运用哪个频率的无线WiFi ,假如您家中空间较大,墙体较多,可以运用频率低、波长长的2.4GHz频段,保证不一样位置的信号稳定。如果您对于带宽要求较高,可以采用没有信号干扰、不掉线的5GHz频段,避开“拥堵”。
