羽博share系列share10000移动电源拆解
xinhua668 2017-11-9 09:17
超高性价比 羽博share系列share10000移动电源拆解
  羽博最新发布的share系列,现有5000mAh和10000mAh版本,主打轻薄,主要特点是薄和在移动电源主体上带有一根充电线。先前拆解了share5000,轻薄印象深刻,现在带来share10000移动电源拆解,先睹为快。
一、外观
  share10000的包装和share5000一模一样,甚至包括大小,只是参数不一样。
  输入输出和share5000是一样的都是5V1.5A和5V2A,三围变为156.5*77*13mm,比share5000大并且厚3mm,虽没有share5000在手上那种恰到好处,但也是可以接受的。
  采用抽屉式包装结构,白色主体所带充电线为灰色。
  标准三件套:主体,说明书和数据线。
  比vivo x7大不少啊。
  底部三触点,为现在很流行的共享充电宝规划,share也有共享的意思,看来羽博还是多方面考虑的。
  共享充电宝的规划要点就是简洁简单。
  在自带充电线上写着M说明这条线是microusb口的。
  电源背面参数。
  和share5000比大小,这样看起来差别不是很大,但放到手上握持时差别还是很显著的。
  share5000的9.9mm和share10000的13mm,看起来很显著的差别,但我觉得这3mm的厚度对于充电宝来说运用差别不大。
  拆开电源同样是从背面的盖板开始,虽说是卡扣规划但结构很紧密,有一层很厚的双面胶。
  电池参数,3.7V10000mAh,EL-9066115,EL不知是什么品牌,后面的数字分别代表厚宽长,9*66*115mm的聚合物电池。
  底部microusb头收纳和三个触点,移动电源充电用。
  主板采用了和share5000同样的结构和芯片,只不过比share5000的布局宽松点,大点
  从左到右的主要元件依次是:锂电保护ic,主控ic,电感,四个输出贴片电容,开关。
  来自英集芯的ip5209t,和5209参数一样,只不过支持的指示灯数量有差别,集成度很高,自带智能识别。
  这是share5000上运用的ja9072a,这台share10000上运用的是ja5088sc,作用是一样的,提供对锂电池的过流过压过放等保护,相当于以前移动电源上常见的DW01和3个8205mos的组合。
  羽博share10000和share5000都是5V1.5A的输入和5V2A的输出,并没有在参数上追求最大化,而是为适合共享充电宝简洁的规划方向和运用习惯而规划的,5V2A的输出对于急需充电的人来说已经足够。经过对于share5000和share10000的实际测量,两者都能轻松的达到这个标定值,运用无压力。
  以上就是为大家带来的share10000移动电源拆解过程,相信看完本文的内容,你对share10000移动电源内部做工有一定的了解了吧!
