电视机作为家电中的大件家电之一,可以说是家用电器中的老大哥,走过的年头比起电脑、冰箱、空调等要长的多,但也是大件家电中运用频率最高,且最容易被破坏的。因此,电视机的保养也显得尤为重要。那么在平时电视运用时,我们应该怎么做呢?该这里有几个小妙招。
电视机的保养注意这几点,能有效延长使用寿命 图 其次,在清理电视屏幕时,尽量用纯棉材质,别用雪纺等颗粒感显著的布料,那样会划伤屏幕。擦完之后,要等水分自然蒸发完毕,才可以开机开电视。同时还要注意清洁剂不能流到屏幕与屏框的接口中,以免出现短路烧坏显示屏。 再次就是在运用过程中要注意,不看的时候,关闭显示屏;如果只是暂时不用,就选择屏幕保护程序,或者把显示屏的亮度调低。不过,这些保护程序只是保护液晶屏,后面的灯管还一直在工作,所以,不用的时候直接关闭显示屏更稳妥。 最后就是不要私自拆卸电视,电视即使在关闭了很长时间的状态下,依旧可能带有大约1000V的高压,私自拆卸电视可能造成的电视破坏不能工作,更重要的可能会因高压导致人身受伤,如果电视破坏还是尽快送到维修点修理比较好。 |
