Win10无法连接网络的几种搞定办法
ddhan 2017-11-8 09:55
  Win 10网络连接设置与之前系统的设置方式有所不一样,很多人都遇到过网络不通的问题。如:其他同事的电脑上网都很正常,而自己的 Win 10无法连接网络。从下面的几条共性当中,基本可以寻找到Win 10无法连接网络的搞定方案。
1、运用内置向导修复网络
  网络连接出现问题,首先可以通过 Win 10本身寻求答案。在任务栏的小娜搜索框中输入"网络疑难解答",随后在智能匹配搜索结果列表中,会出现一 项"识别并修复网络问题"。
Win10网络不通的几种搞定办法
Win10无法连接网络的几种搞定办法(图1)
  点击该选项,系统会自动检测网络问题,如果发现问题,会以向导式一步一步帮你搞定。
2、升级网卡硬件驱动
  有些时候网卡驱动与Win10操作系统不兼容,最好将网卡驱动升级到最新版本。
3、无线Wi-Fi排查
  如果运用笔记本上网,且电脑上有Wifi物理开关,请确保开关处于打开状态,开关开启后指示灯通常会亮起。此外,要确保网络和Internet设置中的"无线设备"系统开关也处于"开"的状态。
Win10网络不通的几种搞定办法
Win10无法连接网络的几种搞定办法(图2)
  运用无线Wi-Fi上网,还要确保Wi-Fi设备已经打开。如果想要连接的网络已经出现在网络列表中,选择该网络并点击"连接"。如果这些操作不起作用,刷新一下或者重新启动无线网卡开关。
4、路由器造成的网络问题
  首先确保所用路由器已经设置了网络名称且无线SSID已开启广播。打开网络浏览器并键入无线路由器的 IP 地址,例如 192.168.1.1 或 192.168.0.1 (具体的地址,可以通过查看路由器随机附带的说明书或说明文档),运用默认的用户名和密码登录。
Win10网络不通的几种搞定办法
Win10无法连接网络的几种搞定办法(图3)
  进入路由器设置之后,要确保标记为 "开启无线功能"的选项被选中,只有这样才能使得路由器的无线路由功能发挥作用。 与此同时,还要保证"启用SSID广播"、"无 线SSID广播"或具有相似标记的选项已打开或被选择,只有这样才能在无线网络列表中直接看到路由器所设的无线网络的名称。此设置通常位于路由器设置页面的"无线参数"或"无线设置"页面上。
5、QQ运用正常,网页打不开
  出现这种问题的是网卡设置中DNS服务器地址没有指定,或设置错误。打开控制面板-网络和 Internet-网络和共享中心-更改适配器设置,打开了"网络连接"界面,右键网卡选择属性
Win10网络不通的几种搞定办法
Win10无法连接网络的几种搞定办法(图4)
Win10网络不通的几种搞定办法
Win10无法连接网络的几种搞定办法(图5)
  选择Internet协议4(TCP/IPv4)-属性
Win10网络不通的几种搞定办法
Win10无法连接网络的几种搞定办法(图6)
  输入DNS服务器地址,最好是当地网络运营商提供的DNS地址。
6、确保相关"网络服务"处于正常启动状态
  右键桌面的"此电脑"-管理-服务和使用程序-服务,找到"Wired AutoConfig"和"WLAN AutoConfig"两个服务项,确保这两个服务项处于正常运行状态,否则点击左上角的"启动此服务"按钮以开启此服务。
Win10网络不通的几种搞定办法
Win10无法连接网络的几种搞定办法(图7)
