如何将路由器变成交换机功能?
ddhan 2017-11-8 08:59
  随着网络的普及,运用电脑的运用越来越多。电脑如果联网的话会更好玩,在家庭中一般都是一个电脑连接一条网线而不用运用转化器,但是在学生宿舍、办公室等公共地方,却需要用到交换机来把网路分流。以便大家一起运用。那么当我们只有路由器而没有交换机的时候怎么办呢?不要着急,接下来来给大家介绍几种把路由器变成交换机运用的方式。
如何将路由器变成交换机功能,两者功能之间如何调整
如何将路由器变成交换机功能?(图1)
  方式一:把路由器还是当路由器用,实现把路由器当交换机运用。假设路由器a为主路由器,路由器b为从路由器,并且两个路由器都是运用ADSL拨号运用的。
设置步骤:
  第一步:把路由器a的WAN接口状态设置为PPPOE拨号状态,随后填入ADSL拨号的账号和密码;
  第二步:设置路由a的LAN口IP为192.168.0.1的LAN口的IP段192.168.0.x网段的掩码设置为255.255.255.0.
  第三步:把路由b的WAN口状态设置为静态IP,IP的网址设置成192.168.0.2,掩码设置成255.255.255.0.,网关设置成192.168.0.1。
如何将路由器变成交换机功能?(图2)
  第四步:把路由b的LAN口的IP为192.168.1.1的LAN口的IP段为192.168.1.x的网段的掩码设置为255.255.255.0。
  第五步:把路由b的LAN口和路由a的任意一个LAN口用网线连接起来。就可以用了。
  注明:这样的方式可以7台电脑连接运用。
  方式二:把路由器当交换机运用,实现把路由器当交换机运用
  假设电脑直接连接的路由器为a ,与路由器a相连的为路由器b。
  第一步:设置电脑的IP和DNS服务器网址为自动获得。
如何将路由器变成交换机功能?(图3)
  第二步:把电脑的网络断开,把路由器b的LAN口和电脑上的网卡相连接,然后进入路由器设置的界面,点击LAN设置,然后选择动态的IP用户。
  第三步:在LAN设置选项中进行配置,把路由b的IP设置为跟路由器a同一段的不一样的IP,然后启动DHCP Server的复选框点击关闭。
  第四步:在这个时候,本地连接是受限制的,这个时候将路由器a的LAN口跟路由器b的LAN口相连接,本地连接就恢复了。此时路由器当做交换机运用就设置成功了。
  注明:一定要关闭DHCP服务
  假设本地连接还是受限的话,就把本地连接回复或者禁用再用。
  这种方式支持6台电脑同时连接。
如何将路由器变成交换机功能?(图4)
