Macbook在运用的过程中,难免会忽然遇到一些莫名其妙的小问题。当你的Macbook笔记本电脑屏幕模糊,忽然变得不清楚了,应该怎么办呢?你可以这样搞定!
Macbook苹果笔记本电脑屏幕模糊 Macbook苹果笔记本电脑屏幕模糊,可能有以下几种原因:1、屏幕上有污垢或灰尘,影响视觉。 2、屏幕的辨别率和刷新率有问题。 3、屏幕出现了问题。 4、显卡出现了问题。 5、主板出现了问题。 针对以上原因,建议您尝试以下方式来搞定问题:1、检查一下你的Mac屏幕有没有贴膜,是否是因为贴膜表面划伤太多造成的不清楚。 2、用清水沾湿眼镜布,轻轻擦拭屏幕,擦干净表面灰尘和污垢。 3、查看和调节屏幕的辨别率:“系统偏好设置”-“显示器”。 4、如果以上方式不能搞定,则说明是硬件问题。 你可以尝试外接一块屏幕,查看外接屏幕是否显示正常,如果外接屏幕正常,则说明屏幕有问题,需要进行更换;反之,如果外接屏幕也存在不清楚现象,则说明你的Mac显卡或者主板可能存在问题,需要进行检修。 经验分享:按照我们的经验,Mac屏幕不清楚,80%是由于显卡出现问题导致的,需要更换一块新的显卡,但是具体的还需要进一步检测才能确定,你可以交给我们来帮助你。 |
