英特尔即将推出集成 AMD Radeon显卡的第八代酷睿处理器 图1 近日英特尔已经确认现在正在开发集成 AMD Radeon显卡的第八代 Core i 处理器,这个项目的初衷主要是为了搞定轻薄笔记本图像处理能力太弱的问题。英特尔表示这个新处理器将会把之前独立的 处理器、GPU 和显示用的 HBM2 内存所有集成在同一块芯片板当中,这样可以大幅度缩小封装体积和降低发热量,让轻薄笔记本也有不错的图像处理性能。
英特尔即将推出集成 AMD Radeon显卡的第八代酷睿处理器 图2
英特尔即将推出集成 AMD Radeon显卡的第八代酷睿处理器 图3 那为什么万年对手的英特尔和 AMD 也终于愿意放下过去的仇恨,强强联手?估计这很可能是英特尔和 AMD 为了不想让英伟达一家独大而合作,也可能是 AMD 想借英特尔之手推广自己的 Radeon 显卡。毕竟现在 AMD 市场占有率还是很低,借此来打开自己的市场达到双赢结局也并不算坏事。
