如何使用旧路由器扩展WiFi网络?
zjmanager 2017-11-7 14:39
  将旧路由器变成无线接入点很简单,大约需要15分钟,使用旧路由器扩展WiFi网络覆盖区域,一起看看是怎么操作的吧!
  你只要将旧的Wi-Fi路由器升级到一个新模式,你就可以进行更快的无线传输。但是你应该怎么处理旧路由器?虽然你可以在旧路由器上安装第三方固件,然后升级它作为搭桥,但这是一个繁琐的过程,而且旧路由器的性能是否能够用,如果你旧将路由器从802.11g升级到802.11n,则桥接器将限制为802.11g的速度。
  那么,老旧路由器怎么办?我们可以把它改成一个接入点,并且使用它来填补家里最远的角落的一个死点。通过几个设置,你几乎可以将任何路由器变为AP,你甚至不需要安装任何第三方固件。你所需要的只是一个旧的路由器,连接到你的新路由器就可以,也可以是老式有线以太网,或者你可以使用电力线网络桥接无线网络。
  首先要做的是将PC连接到旧的路由器。你将需要做一些事情来将路由器切换到AP,但是如果以错误的顺序执行,则可能会导致路由器处于难以连接的状态。不要担心,即使你犯了一个错误,你最需要做的就是在路由器上执行硬复位并重新开始,不会通过调整设置对路由器造成永久性损坏这个你放心。
  确保你的路由器正常工作的最简单方法是断开笔记本电脑与Wi-Fi的连接,并将其直接插入路由器的LAN端口。然后登录你的路由器的IP地址,通常路由器的默认IP地址打印在路由器的底部标签上,但你可以通过访问您的网络控制面板并浏览到默认列出的地址找到它网关,通常是192.168.0.1或192.168.1.1。
如何使用旧路由器扩展WiFi网络?(图1)
  这是路由器上的设置,请注意设置为使用192.168.0.1 IP地址,并且打开DHCP。
匹配接入点设置
  登录路由器的管理设置后,您首先要做的是调整 SSID, WPA设置, 加密类型和密码,以便它们与你所在的新路由器和旧路由器相匹配变换成AP(参见下面的例子)。如果安全设置不匹配,您将无法在两个不同的无线网络之间变动。频道可以相同或不同,可以使用笔记本电脑上的 InSSIDer等工具,为每个房间找一个频道。
在接入点上禁用DHCP
  接下来,您需要在AP的LAN接口上禁用DHCP。你可以通过在配置中浏览网络或LAN部分并禁用DHCP来执行此操作。这是非常重要的,如果您无法在AP上禁用DHCP,那么将会导致严重的配置问题,连接到所有计算机将停止正常工作。DHCP是允许你的路由器分配本地IP到连接到网络的计算机。由于新路由器正在处理与其连接的设备,负责旧路由器的所有IP分配,所以需要在旧路由器/接入点上禁用DHCP。
路由器扩展WiFi网络
如何使用旧路由器扩展WiFi网络?(图2)
  这些是我们接入点的设置,它使用路由器DHCP范围之外的固定IP地址。
给你的接入点分配一个私有IP
  禁用DHCP后您可以重新配置LAN接口,使用不会与路由器冲突的专用本地IP地址。这是一个好主意,以便稍后可以轻松登录到AP以调整设置。要了解新路由器的保留范围,您应该去另一台计算机并访问其配置,通常,Linksys和D-Link路由器对于保留的IP地址使用192.168.0.2到192.168.0.99的范围。
  非常重要的是,您为AP选择的地址不在新路由器分配给DHCP客户端的范围内。登录新路由器进行检查; 如果你的IP错误,这将使你的网络变得不安全。您还需要填写一些其他设置来连接新AP连接到Internet上,即 DNS服务器,默认网关和 子网掩码。
  如果需要,您可以使用ISP的DNS服务器或者将AP指向8.8.8.8,这是Google的DNS服务器。您的默认网关应为新路由器的IP地址 - 通常为192.168.1.1或192.168.0.1。子网掩码通常为255.255.255.0。
软重启开始工作
  这就如何使用旧路由器扩展WiFi网络。重新启动路由器/接入点,并使用路由器的LAN端口将其插入LAN(不要使用被标记为互联网的WAN端口)。这样就可以在你的家里的任何角落畅游享受Wi-Fi了。
来自: 网易数码
