手机如何正确充电?先插手机还是先插电源?
zxbai 2017-11-6 14:12
  你的手机一般待机多长时间呢?一天?半天?还是还没怎么玩就没电了?在玩手机的时候忽然电量不够其实是件很烦恼很尴尬的事情,为了避免这种尴尬,一般出门的时候都会带上数据线,做好随时充电的准备。那么手机如何正确充电呢?手机充电先插手机还是先插电源呢?
手机充电的正确充电方式,先插手机还是先插电源终于有了定论!
手机如何正确充电 图1
  其实这里面的学问还不少噢,做错的话还很容易破坏手机,还会使手机的寿命缩短,因此一定要认真地看看,在了解这个之前,我们先来了解另外一个概念:电涌。
  电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压,也称瞬间脉冲电压,它是电路中出现的一种短暂电流,连续百万分之一秒的一种剧烈的波动。我们的电器接触插线板时出现的火花,就是电涌,因此市面上出现了一大批的抗电涌插线板。
手机如何正确充电 图2▲抗电涌插座在电涌冲击一瞬间的波形图
  如果充电的时候火花大说明电压脉冲大,对手机危害大,所以平时接触插线板如果出现大量火花的话,还是去换一个扛电涌的吧......
手机如何正确充电 图3
  因为如果是用这种排插来充电,无论先插电源还是先插手机,对手机都没有什么影响,所以也不用纠结本篇文章所探讨的问题了......
手机如何正确充电 图4▲普通插座在电涌冲击一瞬间的波形图
  好了,说会主要的问题,普通插线板在电涌一瞬间,电压冲破屏幕达到顶峰!如果超出电器的承受范围,那么损害是致命的!关于手机充电先插手机还是先插电源?如果你运用的是普通插线板,那就要看你的充电器是原装还是非原装的。
手机如何正确充电 图5
  用原装充电器时,不论先插手机或是先插电源,几乎没有电压脉冲,也就是说基本不受影响,随便你怎么插。
手机如何正确充电 图6
  用不知名充电器测验结果就有点不太一样了,先插手机时在通电瞬间,会产生比较大的电压脉冲,且超出了稳定值,也就是说瞬间产生较大电涌,这可能随时会给手机带来危害。
  所以最后结论是:如果用的是非原装充电器,充电时应该先插电源再插手机。
手机如何正确充电 图7
同样的逻辑,手机充满电后,也要记得先拔掉手机
  因为在拔充电器的瞬间,充电器容易产生反向瞬间电流,此时如果先不拔手机,也可能伤害到手机。
