Win7系统怎么看内存条频率?查看内存条频率的方法
ddhan 2017-11-6 13:13
  我们在买电脑的时候总是喜欢看看内存条的频率,因为该频率会影响电脑的性能,不过有些用户不懂得怎么看内存条频率,其实方式很简单,如果你不知道的话,那就赶紧看看小编整理的Win7看内存条频率的方式吧!
方式/步骤:
方式一、第三方软件查看
  1、打开驱动人生软件,进入主界面,点击右方【硬件检测】。
Win7怎么看内存条频率?
  2、在硬件信息列表中可以看到当前内存频率大小。
Win7怎么看内存条频率?
方式二、cmd命令行查看
  1、打开电脑左下角“开始菜单”,找到【运行】选项,点击打开。
Win7怎么看内存条频率?
  2、在弹出的运行对话框输入cmd命令,点击确定进入DOS界面。
Win7怎么看内存条频率?
  3、在命令行界面输入wmic memorychip命令,点击回车。
Win7怎么看内存条频率?
  4、此时可以在结果中看到当前内存频率大小。
Win7怎么看内存条频率?
  以上就是Win7看内存条频率的方式了,方式有两种,第一种是利用驱动人生查看,第二种是利用命令提示符查看,如果你不想安装软件的话,那么就运用第二种方式吧。
引用 灵魂禁锢 2017-11-6 13:13
这个只是看cpu的//@Shiguo: 谢谢,好像没有超频成功//@请问还有谁62763921: cpu-z
引用 讯城科技 2017-11-6 13:13
处理器-Z就行,合并麻烦
cpu-z
引用 冠盟科技通讯 2017-11-6 13:13
如何查看cpu频率,我超频了,BIOS里面能看到频率提升了,Win7系统里面还是原来的频率,难道系统自动调回去了?
下个鲁大师
