iPhone X 是苹果发布的第一款 OLED iPhone 机型,这款手机已经于今日正式进入市场,现在已经有不少锋友晒出了 iPhone X 开箱照片。今天下午,给大家带来了 iPhone X 手机拆解报告,一起来看看吧!
iPhone X拆解
我们首先来回顾一下 iPhone X 的主要配置参数: - A11 + M11 运动协处理器的苹果新一代仿生芯片 - 64GB 或 256 GB 板载储存 - 5.8 英寸 OLED 多点触控 Super Retina HD 显示屏,2436×1125像素(458 ppi) - f / 1.8 和 f / 2.8 光圈的双 1200 万像素广角及长焦摄像头,光学防抖,支持人像光效 - 700 万像素 TrueDepth 摄像头,f / 2.2光圈,1080p高清录制功能,支持 Face ID - 支持快速充电和 Qi 无线充电 - 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi;NFC;蓝牙5.0;MIMO
iPhone X拆解
iPhone 在过去的 10 年里走了很长的路,在经历 iPhone 6、iPhone 6s 和 iPhone 7 这三个造型基本一样的系列之后,苹果终于在 iPhone X 上运用了新的规划。
iFixit 认为,iPhone X 看上去有点像初代 iPhone,当然,除了凸起的摄像头、闪亮的不锈钢边框、玻璃背面板和 Lightning 接口。
跟早些时候上市的 iPhone 8 一样,iPhone X 的背面也去除了难看的监管、环保标志。
在iPhone X拆解之前,先用 X 光看看 iPhone X 的内部结构。iPhone X 跟之前的 iPhone 机型都不一样,它拥有两块电池,苹果第一次在 iPhone 上运用这样的构造。
iPhone X 有一个非常小的逻辑主板,从焊点的重叠来看,它有两层。为了给前置传感器腾出空间,扬声器被移动了不少。
此外,Taptic Engine 和下方扬声器之间有一个神秘的芯片,我们接下来看看它到底是什么。
底部的螺丝钉看起来更像是大头针,因为有一部分是没有螺纹的。
螺丝钉拧下来之后,轻松卸下屏幕面板。
打开屏幕之外,我们可以看到每一个逻辑板连接器,密度比之前的机型都要高。
拧下线缆连接固定的螺丝,小心分离屏幕面板和机身。
X 光扫描发现,一个神秘芯片被安装在显示屏幕上。
上图再一次证实了之前 X 光扫描时看到的布局:双电池和较小的逻辑板
双后置摄像头拥有一个相当结实的支架,看起来苹果为这些精密的部件提供了侧气囊式的支撑。
将双后置摄像头拆卸下来。摄像头另外用一些泡沫粘合剂固定在后壳上,以防止碰撞。 在运用人像模式和相似的功能时确实需要把摄像头固定着。
将最密集的逻辑主板解放出来,其空间规划紧凑,连接器和元件的密度是前所未有的。
iPhone X 主板的尺寸大约是 iPhone 8 Plus 主板的 70%,从而为电池腾出了更多的空间。
为了在尺寸有限的主板上投入更多的技术,苹果将主板折成了两半,两个部分是焊接在一起的,需要将它们分离开来。(这是我们首次在 iPhone 上看到双层板)
iFixit 将两层主板分离之后发现,iPhone X 主板总面积是 iPhone 8 Plus 主板区域面积的 135%。
iPhone X 主板的第一部分
● 红色:苹果 APL1W72 A11 仿生 SoC SK 海力士 H9HKNNNDBMAUUR 3GB LPDDR4 RAM ● 橙色:苹果 338S00341-B1 芯片
● 黄色:TI 78AVZ81
● 绿色:NXP 1612A1
● 浅蓝:苹果 338S00248 音频编解码器
● 蓝色:STB600B0
● 粉色:苹果 338S00306 电源管理 IC
iPhone X拆解
主板的第二部分
iPhone X拆解
● 红色:苹果 USI 170821 339S00397 Wi-Fi/蓝牙模块 ● 橙色:高通 WTR5975 gigabit LTE 收发器
● 黄色:高通 MDM9655 骁龙 X16 LTE 调制解调器和 PMD9655 PMIC
● 绿色:Skyworks 78140-22 功率放大器,SKY77366-17 功率放大器,S770 6662, 3760 5418 1736
● 浅蓝:Broadcom BCM15951 触摸控制器
● 蓝色:NXP 80V18 PN80V NFC 控制器模块
● 粉色:Broadcom AFEM-8072,MMMB 功率放大器模块
两部分主板的另一面 ● 红色:Toshiba TSB3234X68354TWNA1 64GB 闪存
● 橙色:苹果/凌云逻辑 338S00296 音频放大器
通过 X 光扫描来了解主板的 3D 结构。
iPhone X拆解
拆卸电池,iPhone X 的电池并不是双电池,而是采用双单元规划,能更有效利用空间。
iPhone X 电池额定 3.81V,容量 2716mAh,功率 10.35Wh。作为对比,iPhone 8 Plus 为 10.28Wh;三星 Galaxy Note 8 为 12.71Wh
接下来我们将注意力转向 iPhone X 的顶部,找到备受期待的 TrueDepth 相机系统。
第一步,嵌入显示屏上的泛光照明器用红外线照亮你的脸。 接下来,红色标记的前置摄像头证实人脸的存在。
然后,最右侧的红外点投影仪(橙色部分)在你的脸上投射网格点来创建 3D 地图。
最后,左侧的红外摄像头读取 3D 地图,并将数据发送给手机。
iPhone X 外壳中的剩余部分。
底部的扬声器,周围还有防水胶粘剂。
当然,还有 Taptic Engine。
iPhone X 的 Lightning 接口更加耐用,它有一个更宽的支架,通过螺丝固定在框架的侧壁上。
再看看 iPhone X 的显示屏,首先是听筒扬声器。
将组件拆卸下来之后,我们可以看到扬声器、麦克风、环境光传感器、泛光照明器和近距离传感器。
最后就剩下一块luo lu 的显示屏幕。
在光秃秃的金属外壳上,我们看到了另一个熟悉的部分:无线充电线圈。
当然,还有音量按键、铃声/静音开关和一个未知的传感器支架。
跟 iPhone 8 系列一样,iPhone X 的玻璃背面板也非常难剥离,苹果运用了大量的胶水来粘合。
iPhone X拆解
这就是 iPhone X 组件的全家福。 总结
- iPhone X 屏幕和电池容易维修替换; - 破裂的显示器可以被替换,不需要移除 Face ID 组件; - 运用螺丝钉比大量运用胶水要容易拆很多,但需要运用拆苹果产品专用的梅花型螺丝刀和 Y 字螺丝刀,外加一把普通的螺丝起子。 - 防水措施使得部分维修变得更复杂,但不太可能造成难以修复的水破坏; - 电缆较繁琐,将互不相干的组件连接在一起,替换起来很麻烦,且成本较高; - 前后的玻璃面板导致跌落破坏的可能性增加一倍,如果玻璃面板破碎,更换时需要移除所有部件,更换整个底盘。
这就是iPhone X拆解的全过程了,看了本文的分享相信你对iPhone X有了进一步的了解了吧!
