由于传统的网络技术存在着一定的瓶颈和局限,很多大户型住宅往往覆盖不完全,容易出现无线WiFi死角。现在,一种全新的无线WiFi覆盖方案——Mesh网络快速崛起,能搞定传统网络的瓶颈问题。那么什么是无线mesh网络呢?今天,我们就一起来了解它的“小奥秘”。
什么是无线mesh网络 图1 局域网网络结构有星型结构、环型结构、总线结构、网状结构、树型结构等。现在,普通家庭的网络布置多采用星型结构,以中心节点作为核心,其他节点连接到中心节点上。比如用户会从网络运营商接入光纤网络,再通过无线路由器分出多路有线信号和无线信号供多个设备运用,这就是一个典型的星形网络结构。
什么是无线mesh网络 图2 在这种大环境下,一种传统的网络结构渐渐进入人们的视线,它就是Mesh网络。Mesh网络是一种无线局域网类型,也就是网状结构网络,也称为“多跳(multi-hop)”网络。从网络拓扑结构来看,在Mesh网络中,所有的节点都互相连接,任意两个节点之间拥有多条连接通道,所有的节点之间形成一个整体的网络。
什么是无线mesh网络 图3 Mesh网络的优点1.多节点,网络更稳定 传统的组网方式,设备之间通信只能通过单一的节点,信号容易受到障碍物阻隔,覆盖范围有限,并且容易受到干扰,一旦发生问题,必须要手动设置恢复网络。在无线Mesh网络中,由所有节点互相连接形成网格网络,一个节点可以连接至少两个其他的节点,当某一个节点堵塞或者无响应时,无线Mesh网络可以根据情况选择其他的节点进行数据转播,任何一个节点问题都不影响网络的访问,数据传输的可靠性非常高;并且网络发生问题时可自动修复,确保无线WiFi网络高速流畅。 2.安装简单,自动组网 无线Mesh网络的安装布置难度低,没有太多复杂的设置。通过无线方式连接,当第一个节点接入光猫设置上网后,其他节点通电后就可以与最近节点自动组网, 这不但大大节约了时间,还降低了有线布局的难度,非常方便。 3.无线WiFi覆盖范围更大 传统的网络只有一个数据发送节点,在中心节点覆盖范围内,数据发送和传输是有效的,但是一旦离中心覆盖范围就无效了。但在无线Mesh网络中,每一个节点都相当于一个路由器,能同时接收和发送信号,在一定程度上扩大了网络的覆盖范围。 从以上的优点可以看出,Mesh网络依靠先天的结构优势, 在无线WiFi覆盖范围、稳定性等关键指标上,都比传统的网络要好得多。 腾达近日推出Mesh分布式路由nova MW6就是拥有上述优点的产品之一,这款路由是专门针对别墅等大户型用户所规划的,由3个路由器组成,采用腾达自主研究的真Mesh技术,每个路由器通电后即可以自动组网,并且发生问题时可自动优化网络,方便又省心!
什么是无线mesh网络 图4 另外,nova MW6还支持MU-MIMO技术,将以往路由器只能一个设备通信,变成可同时和多个设备通信,同步处理终端的上网数据,提升无线网络的传输效率。配合Beamforming+(波束成型)技术,将无线WiFi能量集中到终端所在方位,增强无线WiFi覆盖范围。
什么是无线mesh网络 图5 |
