win10怎么取消睡眠唤醒密码?
hcrt 2017-11-4 11:24
  在运用Win 10的过程中,如果电脑从睡眠或待机状态被用户唤醒,往往需要输入密码。win10怎么取消睡眠唤醒密码呢?若希望唤醒时不需要密码,可以采用如下两种方式来搞定。
1. 运用新式Win 10“设置”
  对于已经进行过周年更新的Win 10版本,可采用如下图所示的方式,取消唤醒时再次输入密码的过程。
这样做就可以!唤醒Win10无密码登录
win10怎么取消睡眠唤醒密码 图1
  按下Win+I组合键,启动系统设置窗口,点选“帐户”选项。
这样做就可以!唤醒Win10无密码登录
win10 怎么取消睡眠唤醒密码 图2
  在“帐户”窗口设置列表中,选择“登录选项”。
这样做就可以!唤醒Win10无密码登录
win10怎么取消睡眠唤醒密码 图3
  进入“登录选项”设置页面,在“当你从睡眠模式被唤醒时”的登录方式选项框中,选择“从不”命令。
2. 利用传统控制命令来搞定
  如果运用其他版本的Win 10,通过界面进入设置不方便,也可以采用如下方式进行设置。
这样做就可以!唤醒Win10无密码登录
win10怎么取消睡眠唤醒 密码 图4
  按下Win+R组合键启动到运行窗口,在“打开”输入框中输入如下命令并回车运行:control.exe /name Microsoft.PowerOptions /page pageGlobalSettings
这样做就可以!唤醒Win10无密码登录
win10 怎么取消睡眠唤醒密码 图5
  在随后启动的系统设置窗口中,可看到有唤醒时“不需要密码”的选项,但该项可能为灰色不可选状态。这时要选择上部的“更改当前不可用的设置”蓝色文字链接。
这样做就可以!唤醒Win10无密码登录
win10怎么取消睡眠唤醒密码 图6
  之后当“不需要密码”变为可选状态后,单击选中该项后点击“保存修改”按钮即可。
小提示:
  如果不想用上述长命令串,也可以沿着“控制面板→所有控制面板项→电源选项→系统设置”的路径,依次通过图形界面进入到上述设置窗口。
