AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。部署无线AP时,为了防止发生各种故障,用户应该掌握一些基本的注意事项,确保部署无线AP时不出现问题。布置无线AP的注意事项有哪些呢?本文中从实践中总结出9个注意事项,希望能帮你规划好无线AP的部署。 1、AP覆盖面积: 室内容许最大覆盖距离为35~100米 室外容许最大距离100~400米 2、AP覆盖范围: 2.4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下: A.水泥墙(15~25cm): 衰减10~12dB B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB
布置无线AP的注意事项 当AP与终端隔一座水泥墙时, AP 的可传送覆盖距离约剩下< 5米 有效距离。 当AP与终端中间隔一座木板墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离。 当AP与终端中间隔一座玻璃墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离。 空间较大,将以安装多个AP来满足覆盖需要,当容量需要较大,即AP的覆盖区域内用户数目过多时,需在同一空间放置多个AP以增加容量 4、AP安装位置选择: 单个房间中安装一个AP,尽量把AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个AP,可将其放置在大厅的两个对角上。
布置无线AP的注意事项 在理论上,要求相邻频点的隔离度>=35db。根据经验值,当相邻AP设定相同频点时, 要求间隔25米以上;当相邻AP设定相邻频点时, 要求AP间隔16米以上;当AP设定相隔频点时, 要求间隔12米以上。要维持一个质量较好的WLAN,需要考虑覆盖范围内用户数量,单个AP的联机终端用户数不应超过30个。 6、AP间漫游: AP每隔100ms发送一次探测信号,用户端可据此判断网络连接质量,然后决定接入哪一个AP。当终端在多个AP间的漫游时,由新的服务AP通过有线的形式通知原服务AP,已建立新的连接。 无线AP的漫游协议不包含在802.11中,而IAPP(Inter access point protocol)很有可能成为标准的漫游协议。
布置无线AP的注意事项 通过对AP输出功率的调整,可以控制覆盖范围内的用户数量,以保证网络质量。AP产品出厂时功率统一,当用户需要更改功率时,可下载相应软件,对输出功率进行调整。在当前WLAN的建设初期,主要满足覆盖需要,较少对AP功率进行控制。 8、外界干扰: 干扰源的种类: (1)微波炉 (2)防盗设施(商场门检) (3)其它大功率的电子设备 所以AP应该远离干扰源1—2米。
布置无线AP的注意事项 (1)覆盖原则 首选保证信号的覆盖范围能够用户要求; (2)易安装原则 规划选址应满足施工要求; 钢筋混凝土结构的承重墙对无线信号有很强的阻碍作用。因此对“复式”结构住宅和别墅类的家居环境,最佳信号覆盖效果的搞定办法是为每层都配置无线路由器。在实际使用中,室内AP的覆盖范围最多可能只能到30米左右。 802.11b实际运用速率仅有标称值的40%左右,换算出来的数据传输率约为600KB/s,如果设置为64/128位WEP加密,传送速率还会进一步下降,因此运用时更要注意干扰问题,尽量远离微波炉、无绳电话以及蓝牙设备等。 |
