POE交换机的功能详解,POE的基本知识都在这里了
ptmanager 2017-11-4 10:18
POE交换机的优势
重新梳理的POE交换机的功能详解,POE的基本知识都在这里了
  以太网供电是指在相同以太网铜缆上提供48V直流电源的能力。实施以太网供电需要两种主要设备——电源设备(PSE),即以太网上的LAN交换机或源电源供电,以及上电设备(PD),即从以太网电缆接收和运用电源以运行的终端设备。
  POE交换机的优势:除了从以太网电缆为连接设备提供通用供电支持外,PoE降低了投资开支,从而降低了在统一IP基础设施中整合入上电设备的总部署成本。POE交换机免除了为终端设备安装墙壁电源连接的需要,因而降低了与支持终端设备相关的电源插座成本。它还可在部署本地交流电源较为困难的场所安装网络连接设备,从而提供了更大的灵活性。
POE交换机的详解
  PoE交换机:PoE交换机的端口在传输数据信号的同时,还能为一些基于 IP 的终端(无线接入点AP、VoIP 电话及基于 IP 的监控摄像机)提供直流供电。运用一根标准的 CAT5 线缆,就能为无线 AP 和 IP 摄像机提供电力。以太网供电(PoE)优化了的受电端设备(Power Device)的安装和电源管理,为许多新型网络设备缩减了安装的时间和成本。
  PoE:PoE(Power over Ethernet,以太网供电)是一种局域网技术,可通过双绞线向受电设备提供直流功率,现在已在在企业与工业使用中得到广泛的使用。
  PSE:供电端设备Power Sourcing Equipment,PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者。
  PD:受电端设备Power Device,PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获得相应的电力)。
POE的接法
  中间跨接法( Mid -Span ):运用以太网电缆中没有被运用的空闲线对来传输直流电,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极,使用于普通交换机与网络终端设备之间,可以通过网线给网络终端设备供电,Midspan PSE(中跨供电设备)是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。
  末端跨接法(End-Span):是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不一样的频率。相应的Endpoint PSE(末端供电设备)有支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。可以预见End-Span会快速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ-45插座意义特别重大。
