微软搞定Win10低分屏UI显示问题
xinhua668 2017-11-4 09:42
前言
  日前微软推送了RS4 skip ahead通道build 17025版本,本人第一时间更新体验了一番,先将体会与大家分享。其中就Win 10在1366x768辨别率上的字体显示问题,做了简要的说明,并提供了一个粗暴的搞定办法:替换成win8原始字体。当然,当时的热评是这样的:网友TRIKING:一劳永逸搞定 win 10 1703 版本 1366*768 辨别率部分显示问题:换一台高分屏新电脑。正是由于这样的问题普遍存在,并且遗留问题时间较长(2013年至今?),微软不得不注重这个从Win 8.1以来一直存在的问题的严重性。今天,告诉你们一个好消息:这个问题在17025版本上不复存在了!如鉴于Win10低分屏UI显示问题已修复,并估计于明年Win 10 1803红石4版本(按微软预定计划在2018年3月推出)推送至普通用户,本人也借此作声明,上篇文章的内容在build 17025以及后续更新后不再适用。以下我将从两个方面分享以下这次更新的感受。
优点
  正如上面所说,上篇文章提到的所有问题都迎刃而解。话不多说,直接上图,依旧按照上篇文章的顺序比较这些变化,以下图片部分来自网络,下同:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图1)
之前版本磁盘属性的“椭圆”
  更新后:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图2)
  可以看到版本号为build 17025,看起来总算更像圆了(因为之前有人拿尺子量过不是正圆形)。再看看之前的office2016的段落对话框:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图3)
  更新后对话框也不再杰出
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图4)
  接着是资源管理器的ribbon菜单栏选项对齐问题,也已经完美搞定,由于和上篇文章修改后的内容完全一致,这里就不再上图,有兴趣的可以按照该文章自行打开资源管理器对比。在这里需要说明的是,这次的改变是一次质的飞跃。当然,打开控制面板,大家会发现版本号也是大跨越:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图5)
  因为,不仅仅Win 10系统本身和UWP使用字体渲染改善了很多,Win32程序包括系统传统菜单和第三方使用的显示效果在这个版本里也发生了翻天覆地的变化。在17025的更新日志里,微软是这么写的:
微软雅黑字体:
  正如我们insider所知,微软Yahei是用中文(简体)语言显示Win UI文字的字体。我们通过这个build听到您的反馈,并且正在更新这个字体以提升易读性、对称性和外观。
显着的改进包括:
  我们为Microsoft Yahei添加了三个额外的字重:Semilight,Semibold和Heavy。
  添加的字重将默认安装在ZH-CN版本中,可作为非ZH-CN版本的可选功能下载。
  我们缩放了字形以改善字符间距。这使阅读更容易,增加字符识别。
  我们运用新的hinting算法调整字体,使得字形在小尺寸上的锯齿形较小。
  我们根据每个客户反馈重新规划了新字体中的所有标点符号和符号。
  这是更新字体的示例 - 蓝色是新版本,灰色是以前字体的轮廓:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图6)
  如果您运用这种显示语言,我们非常感谢您密切关心显示字体与此build的外观,并提交反馈以分享您的想法。
不够
  直观地从示意图可以看出,新的雅黑在系统上更加瘦,更加纤细。同时,对字体渲染加入了更多的字重,重新规划了hinting和标点。没有对比就没有伤害,还是拿图说话吧。6.23版本的桌面右键菜单:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图7)
  11.0版本是这样,是不是变瘦了很多?但是清晰度貌似下降了。。。
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图8)
  edge浏览器的字体,左6.23版本,右11.0版本:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图9)
  这么看大家可能认为,因为图片压缩的缘故并不能完全体会出来显著的差距,那么有没有可能在同一个Win界面下直接对比同一个文档的不一样字体表现形式呢?回答是:有的!
  这里就要祭出快被大家遗忘的神器——写字板了,打开文本它会提示“写字板不支持此文档格式的所有内容,某些内容可能会遗失或显示不正确”。因为写字板用的还是传统的字体渲染方案,所以这么一对比就很能说明新版雅黑究竟黑在哪里了:先看6.23版本的雅黑,可以显著看出右边字重更大。
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图10)
  到了11.0则完全相反,并且差距更加显著,左边可以说由于字重加重了,所以是又黑又粗。
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图11)
  此外,还有edge浏览器的字体显示也和系统一样更纤细、更锐利了等等,这里我就不一一上图了,想要了解更多更详细的变化,众位insider们还是赶紧亲自更新去体验看看吧!
总结
  从以上对比可以看出,在系统层面,win32程序包括系统程序和第三方程序的窗口字重变少,字体更加瘦纤瘦,可能导致笔画拥挤和字体太淡引起不清楚;而在文字渲染方面,UWP使用和所有使用内文字的渲染都仿佛加黑加粗,不仅会产生默认加粗的错觉,还会在字体较小时容易造成笔画重叠。看到这里,相信各位insider都知道怎么做了吧,赶紧和我一起去反馈中心吐槽吧!
补充
  问题搞定了当然是好事,可是毕竟是大刀阔斧的第一个版本。下面看看最近1709推送后,小伙伴们遇到的其他问题。最近,有人发现屏幕在1080p辨别率以上,运用150%以上的高缩放会出现显示错误:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图12)
  这个可能依然是字体的锅,由于手边没有1080p和150%缩放的设备,如果你们有,欢迎在评论区留言此次build 17025更新后问题是否依然存在。还有就是被很多人吐槽的盘符前面留白太多的问题:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图13)
  我还能说些什么,当然选择原谅他啊!毕竟,有小伙伴发现,这不是bug,是feature,可能由OneDrive同步文件夹功能引起的:
微软搞定Win10低分屏UI显示问题
微软搞定Win10低分屏UI显示问题(图14)
  啊……]((o_ _)'彡☆但愿这个真的是feature,我们除了喜欢还能说什么?因为这样微软才会砍了啊!坚持看到这里的有彩蛋:
  因为大部分人还没有用上17025,其中一部分因为手持1366x768的设备等不及明年3月只能继续忍受“马脸”,或者因为上面的原因从秋季创意者更新回滚到了1703准备长期运用而短时间内不想升级,然而发现自己有上一篇文章的Win10低分屏UI显示问题怎么办呢?如果你能暂时忍受上面字重不平衡问题,当然是用这个新鲜出炉的版本替换掉啊!方式还是上篇文章提到的PE替换,至于具体怎么操作,就留给折腾党们自行尝试了,请记住这么做有风险的哦~
引用 花开的那一瞬间 2017-11-4 09:42
微软:真是日了狗了,现在还有人用这种19世纪显示器
引用 天籁维修 2017-11-4 09:42
有人所有看完了吗,我不信[抠鼻]
