五大智能手机屏幕日常保养方式
zjmanager 2017-11-3 09:21
  智能手机屏幕并不是我们想象中那么脆弱,我们一直以来认为手机屏幕脆弱的主要原因是因为,现在的智能手机都是一块屏幕,而且是液晶屏,并不是以前那种按键式手机,只有很小的屏幕。其实我们平时生活中,完全可以通过细节来进行手机屏幕日常保养,防止手机出现屏幕不管用的现象,通过以下五大方面就盘点一下手机电容屏的一些弱点,同时针对手机屏幕的一些弱点的汇总下一下日常保养手机屏幕的方式。
  五大智能手机屏幕日常保养方式(必备常识)
智能手机屏幕幕幕五大日常保养方式(智能手机维护必备常识)
智能手机屏幕
  第一大方面手机屏幕日常保养常识:针对电容屏极度怕静电的缺点:
  静电很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴,将手机放在裤兜里的朋友应该注意,可以考虑为你的手机配个布袋。
  第二大方面手机屏幕日常保养常识:针对手机屏幕怕油污和汗水等导电介质缺点:
  覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。所以大家在运用手机前,尽量将手洗干净,擦干再用。平时也要注意经常清理屏幕,保持屏幕干爽,另外,冬天洗澡的时候,尽量不要将手机带入淋浴房,不管你的手机是不是防水的。
高温
  第三大方面手机屏幕日常保养常识:针对手机屏幕怕“高”温的缺点:
  这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就容易破坏,这也是不建议大家长时间用手机运行大型游戏的原因。同时,尽量不要带着手机日光浴,不要在高温太阳下长时间运用。
磁场
  第四大方面手机屏幕日常保养常识:针对手机屏幕怕磁场的缺点:
  特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上。
电压
  第五大方面手机屏幕日常保养常识:针对手机屏幕怕不稳定的电压的缺点:
  一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效,电量低于20%时最好马上充电。
  总结:
  通过智能手机屏幕五大日常保养方式知识,学习之后希望对各位网友延长运用手机有帮助,智能手机的屏幕保养好的话,可以很好的延长智能手机寿命。
引用 静候缘来 2017-11-3 09:21
现在谁还用布袋子装手机,太土了吧
