摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误有哪些?
hcrt 2017-10-31 13:28
  昨天几十张图狠狠刷了一把大家的流量,手指撸屏估计也撸酸软了,但还是要再次感谢大家支持,小编以后会更多与大家分享好玩有趣的东西。那今天转一下话题,聊聊关于一些摄影器材常识错误认知,给大家分享一些相对高阶一点的常识错误,希望能够帮到大家!
摄影器材常识错误一:高像素机型高ISO成像差,调低像素或运用低像素机身有利于提升高感成像
别被蒙了!摄影老鸟都在犯这些器材常识错误
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图1
  在小编加的一些乱七八糟的摄影群里,总有一些买了尼康D810却不用尽3600万像素,只调到S档运用1200万像素的老法师,问其原因,答曰:降低像素就是提升单位像素面积,就能降低高感成像的噪点!
  听起来很有道理是不是?像在的手机都在一个劲儿地强调手机像素是多少多少μm的呢~但实际上这犯了几个典型的错误:一是忽视了高像素机型存在的意义,二是真把数毛当令箭了。先来说高像素的意义,可进可退,既能满足大幅面打印的精度,也能适应各种辨别率屏来进行观看与后期,1200万像素在820多万像素的4K屏下已经没有什么放大的空间,而3600万则鼠标滚轮还可以再滚几个来回也无惧。而且最重要的是,给你那么多像素不代表你就非得用那么多像素,高感成像是否“干净”,取决于照片的输出/演示大小,也就是说,用3600万像素拍摄,铺满在820万像素的4K屏上观看时,与1200万像素照片没有什么分别,你压根看不到100%放大数毛时才能看到的那些个噪点,而且3600万还有可以再继续放大显示而不遗失细节的空间。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图2
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图3
  用两张同为6D2拍摄的照片为例,上图为精细L(6240 X 4160,2600万像素左右),下图为精细M(4160 X 2768,1150万像素左右),F/4光圈和ISO 6400,铺满27英寸4K显示器后,你得出有啥分别么,低像素的高感优势藏哪去了?
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图4
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图5
  以1150万像素的标准来看2600万像素不会输,那反过来如果是放大到2600万像素100%显示的比例时,下图的1150万就是在强行数码缩放了。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图6
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图7
  如果再把ISO往上推,比如达到12800,以RAW格式截图来看,这时候2600万和1150万像素在等比放大情况下,上图的高像素拍摄噪点表现并没有变多,仔细看文字会发现锐度反而更高。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图8
  那么,一台纯粹的低像素高速度全画幅机型,比如1200万像素的索尼A7S,和追求高像素的3600万像素全画幅机型索尼A7R来进行对比呢?小胖下载了Dpreview的测验RAW格式原图,均为ISO 25600和F/5.6光圈,在A7R缩图到1200万像素后进行对比,结论与之前完全一样,左图的A7R不仅噪点并没有比A7S更多,而且锐度还更高!
  小结:关于像素密度与画质的关系,其实业界早有专业论文进行阐述,结论基本都是高像素的确会带来一些功耗和发热上的问题,但单单就针对画质,尤其是高感画质而言,可以说是有利无弊。低像素机身的最大意义是连拍、连拍和连拍!不是高感成像。买了高像素机型如果只用小辨别率拍摄,只是单纯在浪费性能而已,没有任何别的意义,最正确的做法是先用全像素拍,然后再后期根据运用需要缩小尺寸,可将信噪比达到最优化水准。
摄影器材常识错误错误二:选定了的焦距就不会再发生变化
  换句话说就是,假如选择了24mm,大多数人可能都会觉得:无论我怎么拍,视角都会是24mm的84°吧!但真的如此么?小胖就用变化不一样最大的百微来做例子吧,啥?还是定焦?那不更应该是固定视角么?
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图9
  手动对焦,先是对到无限远处,简单来讲根据镜头的光学原理,此时的像距=焦距=100mm,视野24°。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图10
  对焦环往近拉,为了看出分别,小胖直接选择了百微最小的F/32光圈,跟上图看出有什么不一样了么?没错,视野是不是变窄了,有一种往长焦变焦的错觉。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图11
  继续往拉近对焦距离,上一张图里还能完整看到的两侧窗户已经完全消失了……
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图12
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图13
  连续变焦到最近对焦距离,可以看到所见内容越来越少,直到只能看到最中心的窗户。也就是说,这颗可实现1:1放大的100mm F/2.8镜头,在最近对焦距离,也就是放大倍率最高时,有效焦距根本就不是100mm,而是显著被“长焦化”。而带来的影响其实也挺显著,简单测验如下:
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图14
  当0.33倍放大倍率时,ISO 800,F/9,1/2000秒的曝光组合可拍出正常亮度的照片。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图15
  而在0.5倍放大倍率时,依然是ISO 800,F/9,1/2000秒,但可以看到,照片亮度开始降低,实际上M档时的曝光补偿表也提示欠曝1/3档。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图16
  最后,当以1倍的最高放大倍率拍摄时,ISO 800,F/9,1/2000秒的组合已经显著是曝光不够的状态,在这不到1分钟里进行的3次拍摄,拍摄环境和设置都不变,只是放大倍率不一样,却造成了出片亮度的显著不一样。这只能说明一个问题:当微距镜头在高放大倍率下拍摄时,因为有效焦距延长,导致有效光圈变小。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图17
  实际上这张照片需要把光圈设置到F/6.3才能正常曝光,也就是相比0.33倍放大时足足降低了一档光圈的通光量。所有镜头都多多少少会出现相似的情况,但大多镜头的放大倍率低,根据像距=(1+放大倍率)X焦距,放大倍率只有0.1~0.2的话可得视角只改变了10%~20%,幅度很小。而且从公式也能看出,超高的放大倍率是微距镜头有效焦距变化如此显著的根本原。下面是用135mm F/2L来进行的演示,同样是由无限远到最近距离。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图18
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图19
  因为放大倍率显著更小,仅0.19倍,所以135mm F/2L虽然在最近对焦时也会比无限远处时有所放大,但差别就显著小了很多,不会如百微那般在近距离拍摄时遇到比较显著的光圈衰减问题。
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图20
摄影老鸟都在犯的摄影器材常识错误 图21
  小结:现在的摄影玩家讲究安静快速和节能,所以新款的定焦镜头往往只移动内部少量镜片减少马达负担,在此过程中像距和焦距同时变化,所以即便是相同焦段的镜头,视角变化幅度其实一直都在不断的变小。一些电影镜头为了完全消灭视角变化,甚至可以做到像距几乎不变、只通过改变焦距来对焦。当然,这个话题纯粹是技术性的,但显然也是挺意思的,微距镜头玩家们现在可算是知道为什么微距布光很重要了吧,在环境光可控的情况下,才可以尽可能地照顾到高倍率放大时的景深问题。至于其他玩家嘛,就当做一个有趣的谈资吧,有兴趣大家也可以自己测验一下,尤其是变焦镜头,你会发现一些惊喜的。
