T60简单维修
ptmanager 2011-2-28 10:13
T60简单维修
来源:
  Q34的S级和G级都是20V,后来量-PWRSHUTDOWN没有,往后查,这个信号是u61发出的,它没发出就查它的工作条件。
  在这里首先先查的就是VREGIN20
  发现这里只有1.2v,正常应该是20v,打开点位这里是与D23,D19等几个地方相连
  飞线后,上点待机出来了,开机后一切正常。还好没出现其他问题
本文内容由 110081 提供
原作者: 110081 来自: 迅维网
引用 蒲建宇 2011-2-28 09:11
学习下, 真是 高手
引用 yinyewei 2011-2-28 09:14
楼主思路清晰,判断准确,佩服!
引用 醉转乾坤 2011-2-28 09:19
谢谢楼主分享,学习了!!!]
引用 新时代 2011-2-28 09:24
别说没图纸,就算给我图纸我也看得一头雾水...我现在的现状是多而不精,什么都会点,能处理大部分普通问题,碰到复杂的就没辄了..
引用 非洲小白 2011-2-28 11:01
思维缜密,有时间向您请教可以吗!
引用 110081 2011-2-28 11:02
回复 非洲小白 的帖子
可以
引用 非洲小白 2011-2-28 11:04
谢谢楼主的发表,好实例!
引用 ★牛气冲天★ 2011-2-28 11:57
说的通俗易懂!
引用 subill 2011-2-28 15:26
LZ高手啊,不知道我什么时候才能达到这种技术
引用 g73g84 2011-2-28 16:04
通病了~~~~~没有待机很多都是到tb没有供电 ,10欧的电阻很容易损坏
引用 huan2009 2011-2-28 16:34
谢谢楼主分享。。
引用 北京青出于蓝 2011-2-28 16:38
主要思路特别好,学习,
引用 好东东 2011-2-28 20:12
又好又快,做的不错
引用 男人KTV 2011-2-28 21:42
基地实地讲过T60的时序,保护隔离电路的几个条件,楼主思路清晰。谢谢分享。
引用 ToninoT 2011-2-28 21:57
看着电路修电脑真舒服。。以前一遇到无待机就头疼。。
引用 sfishyu 2011-2-28 22:00
到了第一个20v电压就结束啦,很明显还没看过瘾嘛。。。
引用 创美联科 2011-2-28 22:20
高手呀  呜呜呜呜
引用 zhangyuei 2011-2-28 23:47
刚修一个R60,故障点与楼主的差不多,U61 20V供电滤波对地,烧断F5
引用 谢庚武 2011-3-1 00:59
怎么看懂电路啊,一直是我头大的问题,哎,LZ真的不错,
