手机网速总比别人慢是什么体验?大概就是开黑的时候跟不上节奏;刷剧,一集30分钟,缓冲一小时;以及各种需要扫码付钱时手机网速不给力造成的尴尬…手机网速慢这么惨?那你的手机网速比别人慢到底是什么原因?
为什么你的手机网速慢?这几招快速提升你的网速! 图1 不管是在家里还是在公共场所,一个无线WiFi总会被多个人、多台设备连接。而一旦多个设备同时连接,就很容易造成信号拥堵。这个原理很容易解释,如同在同一条马路上,行驶的车辆过多就会容易造成堵车。 而信号堵塞,会导致信号不稳定、或者就算连接上无线WiFi,而且显示无线WiFi信号条是满格,也会到时无线WiFi造成手机网速慢。
为什么你的手机网速慢?这几招快速提升你的网速! 图2 无线WiFi信号是由路由器发出,距离路由器越近的地方通常无线WiFi信号会越强。但是通常会把路由器放在角落位置,这样如果你在稍远一点的地方连接无线WiFi,信号自然就没有别人好。如果还有其他的阻碍物,如水泥墙等,则会进一步削弱无线WiFi信号。而无线WiFi摆放的最佳位置是屋子正中间的天花板上,但是一般人家里都不会这么摆放路由器。
为什么你的手机网速慢?这几招快速提升你的网速! 图3 不一样的手机设备,在同一个无线WiFi信号环境下的信号强度也不尽相同。每部手机上都会有一个芯片,这个芯片的质量会直接影响手机连接无线WiFi的上网速度。如果你的iPhone5没有iPhone8无线WiFi连接速度快的话,千万不要惊讶,因为无线WiFi的链接速度跟设备的信息处理速度同样有很大关系。
为什么你的手机网速慢?这几招快速提升你的网速! 图4 正确摆放路由器 路由器摆放的位置应该是房子的正中间,这个位置能让各个方位都较好地接收网络信号。所以,想要网络快的第一步就是调整路由器位置。 防止蹭网 如何防止蹭网?无线WiFi钥匙软件自带防蹭网功能。点击无线WiFi钥匙APP【安检测速】-【防蹭网扫描】,可以查看当前无线WiFi的连接设备数。
为什么你的手机网速慢?这几招快速提升你的网速! 图4 |
