电脑开机后黑屏,怎么解决?
zhoufude 2017-10-30 16:52
  电脑开机,打开主机电源,电源灯亮了,显示器却是黑的,电脑开机后黑屏,没有任何显示或者有相似于无信号的提示。那么究竟是哪里出问题了呢?一般电脑开机后黑屏常见有以下几种情况:
  1、显示器有问题,或者坏了
  2、显示器与主机的连接线有问题。
  3、内存有问题,或者是接触不良。
  4、主板出现静电,导致没反应。
  5、独立显卡接触不良或有问题
  6、主板坏了,或者有问题。
  1、显示器问题
  显示器问题,先要确认是不是显示器坏了,可以单独打开显示器电源,看看是否正常。(条件允许的话,把显示器接上另外一台主机试试)
常见的电脑开机黑屏问题分析和搞定思路
电脑开机后黑屏,怎么解决? 图2
  如果不行,那就是显示器坏了,换个显示器吧。
  2、显示器连接线问题
  显示器连接线破坏的几率非常小,一般可以检查连接线是不是松了,或者接触不良。
常见的电脑开机黑屏问题分析和搞定思路
电脑开机后黑屏,怎么解决? 图2
  3、内存条问题
  内存条问题比较经常出现,包括:内存条脏了或者金手指氧化了,可以用橡皮擦对着内存条用力擦,特别是金手指部分,两边的金手指都要擦。
常见的电脑开机黑屏问题分析和搞定思路
电脑开机后黑屏,怎么解决? 图3
  4、主板出现静电
  先把主机电源断电,然后找到主板上的这颗纽扣电池,拿出来,放置一分钟。然后装回去,开机。
常见的电脑开机黑屏问题分析和搞定思路
电脑开机后黑屏,怎么解决? 图4
  5、独立显卡问题
  独立显卡问题,如果自己主板有内置显卡的,先拆下独立显卡,然后把显示器连接线接在主板内置显卡上,试试开机。
常见的电脑开机黑屏问题分析和搞定思路
电脑开机后黑屏,怎么解决? 图5
  如果可以开机,基本确定是独立显卡问题后,可以检查下面几点:
  1.独立显卡接触不良
  2.独立显卡金手指氧化
  3.高端的独立显卡可能电源供电不够(更换大功率电源试试)
  4.独立显卡插槽灰尘太多(搞定方式基本和内存条问题差不多)。
  6、主板坏了
  主板坏了,一般自己无法搞定,需要送到电脑店维修。
  一般的电脑开机后黑屏,用以上方法可以解决。
222
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 灵魂禁锢 2017-10-30 16:52
全是实话
引用 花开的那一瞬间 2017-10-30 16:52
我的电脑每次要按下F1才能开机是什么问题|,求解
引用 讯城科技 2017-10-30 16:52
真是主板坏了,还不如买个新的
引用 大笑维修 2017-10-30 16:52
独立显卡老出问题。拿下来,用橡皮擦金手指,用气皮球吹灰。插回原位,扣上尾部的锁销。没想到完全正常了。灰尘太大,导致显卡老出问题。显卡尾部的锁销一定要扣上。否则,容易松动,再出问题。好几次了,都是显卡出问题。
我的总是开机黑屏,但开机声音正常,活动一下主扳VGA插头,图像立刻出来,換掉VGA插座,正常。
我的电脑也是开机黑屏,以前好的,换了电池就这样了
