POE供电交换机是指的能够通过网线为远端受电终端提供网络供电的交换机,包括网络交换机和POE供电两个功能。POE交换机是有供电和受电的两个过程,如果前端是标准POE,那么末端也必须是标准的POE,这样POE交换机正常工作。那么POE交换机如何选择网线呢?下面随小编一起来看看吧! 要想达到好的PoE供电效果,一般推荐运用五类网线、超五类网线以及六类网线。网线的内部材质也很重要,不要运用什么铝线、铜包铝线、铜包铁线、铁芯线等,运用纯铜线最佳。 网线上基本上都有标识,五类线的标识是“CAT5”,超五类线的标识是“CAT5E”,六类线的标识是“CAT6”,越后面越好。另外,真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。
POE交换机如何选择网线 图1 一个监控系统不仅需要很多的设备,而且还要具体的施工,包括监控摄像头的安装位置、各种线缆的选择、交换机的选择、供电方式的选择等。特别是供电方式,在监控点多且分散的情况,非常麻烦。 以前的技术没那么成熟,传统供电方式中运用比较多的是集中供电方式,但在网络监控中显得“能力”不够,不能很好的切合监控系统对于时间、成本、便捷性的要求。而PoE供电方式却可以完美搞定监控中所有监控摄像头的供电问题。
POE交换机如何选择网线 图2 有人会说省去了额外的电源布线,但是却需要增加PoE供电设备,结果还不是一样的,有什么便捷性?那是因为不了解PoE供电。运用PoE供电不用额外的增加设备,只需要将原来的普通交换机换成PoE交换机即可,都是交换机,一样可以传输数据。另外由于带了PoE功能,这种PoE交换机还可以直接为摄像头供电。
POE交换机如何选择网线 图3 并且,PoE供电技术的运用使得监控的作用和效果更佳具有针对性。以前的时候由于无法取电,不得不挪动摄像机的位置,现在不需要了,任何一个地方都可以安装摄像头,就算完全没法取电也没问题,用PoE供电就行,网线可以到哪里,电力就可以到哪里。 总的来说,PoE技术的使用,让网络监控系统灵活性更好、建设成本更低、更加节能、没有强电危险、后期管理容易。所以基于PoE技术的PoE交换机得到了广泛运用,现在不仅是大型监控,有些公司、别墅、居民都会采用。
POE交换机如何选择网线 图4 |
