我们在运用WIFI的时候有遇到过这种情况;连接WIFI无线的时候,会出来忽然很慢,掉线的情况,今天小编就分享几个增加WIFI信号的方式!不看就太亏了。
路由器修改信道我们家里的无线路由器,一般都是设置了一个默认的信道,可能你家里的路由器的信道是其中最拥堵的一个,所以,我们可以通过在路由器后台设置改变信道,或许就可以改变WIFI连接卡慢的问题了;如何修改:(每个品牌路由器后台都有不一样,请参考路由器说明书进行修改信道)
增强路由器WIFI信号的9种方式 图1 路由器位置很重要路由器散发的范围由信号得强弱还有发散功率与接受灵敏性有关,当然大功率得路由器还是好的,WIFI得覆盖是呈扩展得圆形,根据这个性质,放在中间位置,信号最好。
增强路由器WIFI信号的9种方式 图2 路由器固件升级新版本固件往往会对信号、性能等方面进行改进,可尝试在运用路由器后台设置界面中的“检查版本更新”或前往路由器官网下载(电脑端操作)当然,如果你不懂怎么升级,还是找专业人士搞比较好。
增强路由器WIFI信号的9种方式 图2 运用易拉罐增强WIFI信号不要不相信!一个易拉罐就能改善无线WiFi信号?别不相信!因为铝能够反射和延伸路由器的信号;大家在可以找个易拉罐洗干净,用剪刀剪下底部,将罐身剪开但是不剪断,然后将处理后的易拉罐放在路由器顶部或天线上即可;动手试试又不亏..万一快了呢...
增强路由器WIFI信号的9种方式 图4 修改强密码如果你家里的WIFI密码太弱,可能就会被人轻易pojie!被蹭网!多人运用了,你的网就会变的卡慢慢,所有设置一个比较长的复杂的密码,还是非常有必要的,必要的时候可以电脑下载一个WIFI管理器!看看谁蹭你家网 ...
增强路由器WIFI信号的9种方式 图5 信号放大器除了一些小技能以为,如果觉得还是不够强,有条件的朋友可以在某宝购买一个无线信号放大器,这样就能覆盖全家死角了!很好用哦~
增强路由器WIFI信号的9种方式 图6 更换功率更大的路由器现在新型的无线路由器2.4G频段大多支持802.11n,传输速率达到300Mbps。如果你的路由器还是仅支持802.11 b/g(54Mbps),可以考虑升级一台新的路由器,毕竟现在普遍家里需要联网的设备都不少,多台设备联网情况下,路由器传输速率要比较高才能实现更全面的运用体验。
增强路由器WIFI信号的9种方式 图7 不要被其他设备干扰其它无线设备的干扰,因为现在的无线产品基本都是设置在同一个频段,所以在某个频段的无线设置就会出现很多设备,出现干扰产不可避免。应该尽量远离例如:蓝牙设备、无线鼠标等。
增强路由器WIFI信号的9种方式 图8 路由器天线摆放技巧如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升无线WiFi覆盖率与信号强度。
增强路由器WIFI信号的9种方式 图9 |
