Win10秋季创意者更新有哪些新功能?
hcrt 2017-10-30 12:47
  随着Win10.4发布,相信不少电脑爱好者伙伴已经升级到了最新的Win10秋季创意者更新(Fall Creators Update,俗称Win10.4),现在的版本号为Build 1709。升级到最新版后你是否发现了一些功能呢,下面就来全面了解下Win10秋季创意者更新新功能,看你发现了几个。
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?Win10.4新特点大全
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图1)
一、任务管理器GPU跟踪
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图2)
  任务管理器现在在性能选项卡上新增一个新的GPU选项,显示GPU的利用率和内存运用情况。进程现在也被分组到主任务管理器界面中,从而更容易地控制它们。
二、Cortana 优化
  1、Cortana 现在可以运用“视觉”来协助你
  例如,当你拍摄一张音乐会的海报照片时,她会通过相册识别这张照片并询问你是否要对这场音乐会的时间创建提醒。在电脑上,你可以运用你的手写笔圈出时间日期,她也会询问你相同的问题。
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图3)
  2、内联搜索结果
  Cortana 与 Win 中的其他使用集成,助你时刻保持最新状态。通过语音或文本从 Cortana 创建、添加并访问你的奇妙清单。
  3、关机语音识别
  Cortana 现在可以通过响应你的语音来重新启动、关闭、锁定或注销你的电脑。
三、允许手指书写
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图4)
  新增【笔和Win Ink】设置,可允许在手写面板上用手指书写。
四、跨设备继续之前的操作
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图5)
  支持通过剪贴板在相互连接的设备间进行复制和粘贴。此功能需要IOS和Android设备先安装Cortana使用并登录微软账户。然后在登录相同微软账户的电脑端按【WIN+I】组合键选择【手机】进入。
五、Edge妥善整理标签页
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图6)
  Microsoft Edge 现已支持预览、分组和 Web 标签页保存工具。不必离开正在浏览的网页,即可快速找到、管理并打开已经整理好的标签页。
六、3D 画图
  只需单击一下,即可轻松更改颜色、纹理或将 2D 图片转换为三维对象。
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图7)
  完成作品后,你可以把它分享到你喜爱的社交网站或 Remix 3D 社区。Remix 3D社区也是本次更新新增的功能,你可以在Remix 3D 社区与创作者交流、获得灵感或将你喜爱的内容编辑成展板。
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图8)
七、混合现实门户
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图9)
  混合现实门户使用可以指导你确认硬件和系统配置达到了Mixed Reality(混合现实)的要求,以及帮助你进行个性化设置,包括设置周围的环境参数等。而且当你首次将虚拟现实头盔接上电脑, 混合现实门户使用将自动启动并帮助你进行初始化设置。
八、全新的开始菜单
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图10)
  新的开始菜单左边一列有着 Win7 的特点,而右边则融合了 Win8 的动态磁贴样式,可以说是集两家之长。用户可以设置开始菜单只占屏幕一小部分 (如上面的桌面截图),也能让其最大化到全屏。
九、内置 Ubuntu!原生支持运行 Linux 程序
  从 Win 10 一周年更新版开始,微软正式从系统中内嵌了一个 Ubuntu Linux 子系统,它可以让 Win 10 系统完美兼容 Linux 使用程序,可以直接原生运行 Linux Bash 命令行以及数万个 Linux 使用!这是微软史上最为惊人的一次尝试,具体介绍可以看之前的 Build 2016 发布会内容。从此,Linux 与 Win 将不再有界限!
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图11)
  这个功能对于程序员、软件高手们的意义非常巨大,因为你将不再需要虚拟机或双系统即可直接运行“另一个世界”(Linux 的世界)的程序,这让 Win10 的使用场景变得极其丰富,将会发生无限的可能!
十、其它新功能
  1、新的游戏模式
  新的游戏模式可最大化系统性能,Mixer 也能快速发起游戏互动式直播,任务管理器中可显示 GPU 性能等。而且可在游戏中直接开关游戏模式,设置新增Xbox Networking识别和保护网络连接。
  2、OneDrive Files On-Demand (文件本地占位符)
  尽可能少的占用本地硬盘来同步你的所有 OneDrive 文件,只保留文件列表和少量文件信息,相当于之前的占位同步机制,等需要时联网下载文件。
  3、Win Defender
  新加入了 Exploit Guard,可以防勒索软件,如 WannaCry。
  4、Continue on PC
  在 苹果iOS 和 Android 上安装 Edge 或者 Microsoft Launcher(仅 Android),可以将当前操作推送到 PC 端继续操作或浏览。
  5、辅助功能
  新的眼球追踪(Eye Control)配合硬件就可以通过眼球来运用 PC,屏幕朗读器利用微软认知服务来识别屏幕中的图片等内容。
  6、Microsoft Store
  从 Win Store 更名而来,并替换了新的图标,统一 Xbox Store 游戏商店。
  其它方面,Win 10 创意者更新秋季版中新的 Fluent Design 规划语言也开始逐步运用,还有比如 Cortana 更新、计算器汇率转换、听写语音识别、PDF注解与填表、PDF文档旋转与布局调整、眼球控制、性能/电池平衡电源方案、Microsoft Tips 使用等小更新可以去挖掘。
Win10秋季创意者更新有哪些新功能?(图12)
  说了这么多Win10秋季创意者更新新功能,你是不是也想赶快体验一下了呢?快看如何升级吧!
