本文导航 是时候做出改变了。当你在选择电脑的时候,你可能会在 Win[1] 和 macOS[2] 之间犹豫,但是可能基本不会想到 Linux。尽管如此,这个名气没那么大的操作系统依旧拥有庞大而忠诚的粉丝。因为它相对于它的竞争者,有很大的优势。 不管你是完全不了解 Linux系统,或是已经尝试过一两次,我们希望你考虑一下在你的下一台笔记本或台式电脑上运行 Linux系统,或者可以和现存系统做个双启动。请继续阅读下去,看是不是时候该切换了。 什么是 Linux系统?如果你已经非常熟悉 Linux系统,可以跳过这个部分。对于不熟悉的其他人,Linux 是一个免费的开源操作系统,所有人都可以去探索它的代码。技术上来说,术语“Linux”说的只是内核,或者核心代码。不过,人们一般用这个名字统称整个操作系统,包括界面和集成的使用。 因为所有人都可以修改它,Linux系统有非常自由的可定制性,这鼓舞了很多程序员制作并发布了自己的系统——常称为发行版distro。这些不一样口味的系统,每一个都有自己特色的软件和界面。一些比较有名的发行版,模仿了熟悉的 Win 或 macOS 操作系统,比如 Ubuntu[3]、 Linux Mint[4] 和 Zorin OS[5]。当你准备选择一个发行版时,可以去它们官网看一下,试试看是不是适合自己。 为了制作和维护这些 Linux系统发行版,大量的开发者无偿地贡献了自己的时间。有时候,利润主导的公司为了拓展自己的软件销售领域,也会主导开发带有独特特点的Linux系统版本。比如 Android(它虽然不能当作一个完整的 Linux 操作系统)就是以基于 Linux 内核的,这也是为什么它有很多不一样变种[6]的原因。另外,很多服务器和数据中心也运行了Linux系统,所以很有可能这个操作系统托管着你正在看的网页。 Linux系统有什么好处?首先,Linux系统 是免费而且开源的,意味着你可以将它安装到你现有的电脑或笔记本上,或者你自己组装的机器,而不用支付任何费用。系统会自带一些常用软件,包括网页浏览器、媒体播放器、图像编辑器[7]和办公软件[8],所以你也不用为了查看图片或处理文档再支付其他额外费用。而且,以后还可以免费升级。 Linux系统 比其他系统能更好的防御恶意软件,强大到你都不需要运行杀毒软件。开发者们在最早构建时就考虑了安全性,比如说,操作系统只运行可信的软件。而且,很少有恶意软件针对这个系统,对于黑客来说,这样做没有价值。Linux系统也并不是完全没有任何漏洞,只不过对于一般只运行已验证软件的家庭用户来说,并不用太担心安全性。 这个操作系统对硬件资源的要求比起数据臃肿的 Win 或 macOS 来说也更少。一些发行版不像它们名气更大的表兄弟,默认集成了更少的组件,开发者特别开发了一些,比如 Puppy Linux[9] 和 Linux Lite[10],让系统尽可能地轻量。这让 Linux 非常适合那些家里有很老的电脑的人。如果你的远古笔记本正在原装操作系统的重压下喘息,试试装一个 Linux,应该会快很多。如果不愿意的话,你也不用抛弃旧系统,我们会在后面的部分里解释怎么做。 尽管你可能会需要一点时间来适应新系统,不过不用太久,你就会发现 Linux 界面很容易运用。任何年龄和任何技术水平的人都可以掌握这个软件。而且在线的Linux系统社区提供了大量的帮助和支持。说到社区,下载 Linux 也是对开源软件运动的支持:这些开发者一起工作,并不收取任何费用,为全球用户开发更优秀的软件。 我该从哪儿开始?Linux系统据说只有专业人士才能安装。不过比起前几年,现在安装并运行操作系统已经非常简单了。 首先,打开你喜欢的发行版的网站,按照上面的安装指南操作。一般会需要烧录一张 DVD 或者制作一个带有必要程序的 U 盘,然后重新启动你的电脑,执行这段程序。实际上,这个操作系统的一个好处是,你可以将它直接安装在可插拔的 U 盘上,我们有一个如何把电脑装在 U 盘里[11]的完整指南。 如果你想在不影响原来旧系统的情况下运行Linux系统,你可以选择从 DVD 或 U 盘或者电脑硬盘的某个分区(分成不一样的区来独立运行不一样的操作系统)单独启动。有些Linux系统发行版在安装过程中会帮你自动处理磁盘分区。或者你可以用磁盘管理器[12] (Win)或者磁盘工具[13] (macOS)自己调整分区。 这些安装说明可能看上去很不清楚,但是不要担心:每个发行版都会提供详细的安装指引,虽然大多数情况下过程都差不多。比如,如果你想安装 Ubuntu(最流行的家用Linux系统发行版中的一个),可以参考这里的指引[14]。(在安装之前,你也可以尝试运行一下[15])你需要下载最新的版本,烧录到 DVD 或是 U 盘里,然后再用光盘或 U 盘引导开机,然后跟随安装向导里的指引操作。安装完成时提示安装额外软件时,Ubuntu 会引导你打开合适的工具。 如果你要在一台全新的电脑上安装Linux系统,那没什么需要特别留意的。不过如果你要保留旧系统的情况下安装新系统,我们建议你首先备份自己的数据[16]。在安装过程中,也要注意选择双启动选项,避免擦除现有的系统和文件。你选好的发行版的介绍里会有更详细的说明:你可以在这里[17]查看 Zorin OS 的完整介绍,这里[18]有 Linux Mint的,其他发行版的介绍在他们各自的网站上也都会有。 就这些了!那么,你准备好试试 Linux系统了吗? |
