在笔记本的减肥道路上,有了低功耗的移动处理器就够了吗?答案是当然不够!特别是对早期的移动处理器而言,它们的发热量还是非常可观的,需要极为夸张的散热模块才能将热量释放出去。因此,来自散热规划的改良,则是笔记本瘦身路上的另一个关键所在。 散热规划的摸索 早期的笔记本之所以笨重,就是受散热模块的拖累。以1999年上市的ThinkPad 600E为例,虽然此时的它已经引入了热管,但却还没能采取覆盖芯片表面的规划,散热风扇也是直接套用PC的轴流风扇,别看散热模块庞大且用料十足,但散热效率却着实有限。
光靠处理器还不够!笔记本瘦身还要做什么? 图
光靠处理器还不够!笔记本瘦身还要做什么? 图 得益于超低电压/功耗处理器的出现,笔记本的散热压力大减。但是,想进一步压缩笔记本的厚度,对散热模块的效率也提出了更高的要求。想提升散热效率,最简单的方式就是增大风量,加速冷热气流的循环。 问题来了,当不够18mm厚超极本的出现,留给风扇的厚度空间不够6mm,如何搞定风扇变小变薄而导致的风量缩水?给超薄本塞进两个涡轮风扇,让散热鳍片的面积×2,同时进一步增强风扇转速,这就是一众轻薄本们给出的答案。同时,为了提升超薄风扇的风量,降低其全速运行时的噪音,笔记本的涡轮风扇还引入了诸多改良。
光靠处理器还不够!笔记本瘦身还要做什么? 图 未来源于创新 提起轻薄的笔记本,苹果在2008年推出的第一代MacBook Air绝对是令人印象深刻的存在,当乔布斯从一个信封中掏出MacBook Air时,整个业界都为之震撼,这款采用13.3英寸屏幕规划的笔记本最薄处竟然只有4mm(最厚处19.4mm)!
光靠处理器还不够!笔记本瘦身还要做什么? 图 实际上,在作为“寄生于”Wintel(微软和英特尔)联盟下的OEM厂商们,在芯片层面都是处于同一道起跑线上(历史上英特尔也就为MacBook Air开了一次后门),在搭载同一套芯片的前提下,谁能造就更轻盈身材,完全取决于OEM厂商的创新和研究实力。 无风扇笔记本的首秀 真正被无数玩家誉为“轻薄神器”的笔记本,则要数索尼在2004年推出的VAIO PCG-X505。这款产品采用了10.4英寸屏幕,搭载标准版的Pentium M处理器,并实现了薄至9.7mm的机身(最厚处为21mm)和785g机身重量的辉煌,哪怕和今天采用11.6英寸屏幕规划的超薄本相比也是不遑多让!
光靠处理器还不够!笔记本瘦身还要做什么? 图 还有哪些超薄经典? 在笔记本的轻量化发展历程中其实还有很多经典,比如Toshiba在2003年推出的Portege R100,采用12.1英寸屏幕规划,拥有14.9mm厚和1.09kg的轻盈身材;2008年,ToshibaPortege R502更是将重量控制到了900g(12.1英寸)。
光靠处理器还不够!笔记本瘦身还要做什么? 图 此外,戴尔在2009年推出的Adamo XPS也堪称世上最著名的超薄经典之一,它采用了创新的键盘与屏幕连接方式,将内部元件分别安置于键盘周围以及屏幕后方,最终成功地将机身厚度控制在9.99mm极限!这个传统形态笔记本的最薄记录直到2016年才被宏碁Swift 7打破(9.98mm,13.3英寸,1.1kg),可见Adamo XPS当年在规划上有多么不容易。 小结: 更轻更薄,笔记本瘦身是笔记本未来发展的基本思路,哪怕是游戏本也通过Max-Q规划在朝着这个笔记本瘦身方向狂奔。然而,每个时期都有对轻薄的定义,10年前30mm就算超合格、5年前则将标准提升到了不够18mm,如今10mm才谈得上极致。 |
