iPhone6 屏幕不显示故障维修
ddhan 2017-10-27 09:49
  今天给大家带来一部iPhone6屏幕不显示的维修案例。这部苹果6据客户介绍之前有重摔过,修过基带虚焊。现在自己换屏后出现屏幕不显示的问题。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  首先通过测量显示接口对地阻值发现两处断线异常。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  一路处理器给显示屏发出的复位信号出现断线,通过排查确诊为处理器底脚虚焊或板层断线。第二路异常是显示触摸电源IC提供给显示屏的5.7V供电脚位断线。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  其中的处理器复位信号断线需要拆A8 从底脚飞线。首先和客户沟通好风险,了解客户资料的重要性。得到允许后,准备开始手术。忘记提醒,这是UMT板底,更需谨慎。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  利用拆焊平台整体取下A8,降低风险提升成功率。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  重摔的主板,处理器焊盘有掉皮现象,不过影响不大。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  先测量处理器负责输出给显示屏的复位信号底脚,有阻值很健康。不是处理器本身造成的问题。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  再测量主板处理器焊盘通显示接口的线路,发现果然断线。接下来就可以明确维修方案了,飞线!由于客户表示之前重摔过,所以顺便测量处理器焊盘的AP31和AR31脚位阻值,因为这两点在实际维修中重摔虚焊断线的非常多。测量结果表示没有异常。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  因为整体拆下A8过程中有很高几率会造成处理器中层连锡短路。所以再次进行处理器分层,除胶处理干净,植好锡待用。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  A8中层处理完美特写。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  底层植锡特写。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  A8上盖暂存植锡特写。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  接下来处理主板焊盘并在断线处飞线到显示接口。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  装回处理器下层后通电测验电流一切正常。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  装回A8上盖,并拆掉显示触摸IC飞第二处断线。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  最后扣屏测验维修效果,已经可以显示触摸,问题修复。但是接下来的测验过程中发现有白苹果重新启动的现象,第一时间想到会不会是焊盘AP31或AR31断线出了问题造成的。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  测量逻辑码片通路上的两颗上拉电阻阻值,得出结论AR31焊盘断线。刚才装处理器之前测量都正常的,现在处理器都装好了它又虚焊断线了,就是这么折磨人。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  好在处理器是重装过的,已经除胶。处理器和主板之间有狭小的间隙,而且AR31这个脚位在处理器最边边,可以采用另一种维修方案(插线),不必再次拆U增加风险。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  插线后测量阻值判断插对脚位后,用加热平台焊接牢固,并飞线到逻辑码片的上拉电阻,彻底搞定重新启动问题。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  经过测验,显示与重新启动问题彻底修复。
搞定 iPhone6 不显示的问题
iPhone6 屏幕不显示故障维修
  修机过程中不确定原因很多,所以更加要求维修师傅的手工完美尽量做到极致。
相关阅读
引用 天籁维修 2017-10-27 09:49
沙发
引用 花开的那一瞬间 2017-10-27 09:49
厉害![鼓掌][鼓掌][鼓掌]
引用 青春维修 2017-10-27 09:49
沙发
引用 冠盟科技通讯 2017-10-27 09:49
你的脖子还好吗?
引用 维殇轻谈 2017-10-27 09:49
维修费用不会超过400元
6666[大笑]
引用 静候缘来 2017-10-27 09:49
这个手机还进过水,无语了。估计这个手机维修价钱不会低于2000了。
