1、 屏幕本身的质量问题。 2、 屏幕可能进水或是受潮了。如果是因为这个原因,最好拆解检查一下电池或者主板有没有进水受潮。 3、 屏幕或外壳受到挤压或重击产生的坏点。 屏幕有亮点或亮斑如果不影响运用,也可以继续正常运用。如果觉得受到了影响,那可以换一块屏幕来搞定问题。
下面就以2015年生产的Macbook pro为例,给大家详细展示一下Macbook换屏的具体操作流程。 准备工具——螺丝刀一套、撬棒、镊子,还有新的MacBook的屏幕。
1、先将下图中圈住的底部十颗螺丝逐一拆卸下来。
苹果笔记本屏幕坏了,出现亮点怎么办? 图1 2、将电池连接线上方的塑料盖掀开,然后用撬棒将电池连接线的插口从主板上断开。
苹果笔记本屏幕坏了,出现亮点怎么办? 图2 3、将风扇上方的电缆保护器取下,然后用撬棒取下天线电缆和iSight摄像头电缆。
苹果笔记本屏幕坏了,出现亮点怎么办? 图3 4、移开屏幕电缆,打开左右两侧的铰链支架,按顺序取下图中红圈圈中的六颗螺丝。
苹果笔记本屏幕坏了,出现亮点怎么办? 图4 5、如下图所示,将Macbook立在桌面上,拆下连接屏幕剩余的两颗螺丝,分离屏幕。
苹果笔记本屏幕坏了,出现亮点怎么办? 图5 6、按相反的顺序安装新的显示屏。安装完成后开机,查看显示屏是否正常显示。
