手机发热怎么办?手机温度过高的原因
zhoufude 2017-10-25 08:43
  要知道,电脑用的时间长了都会发热,并且还有专门的散热风扇,而我们的智能大屏手机需要运行那么多软件,CPU还集中在那么小的一个地方,手机发热也就不足为奇了。手机发热怎么办呢?什么原因导致的手机温度过高的呢?下面小编给大家介绍一下手机发热的原因,以便找到更好的解决方法。
手机发热怎么办 图1
手机发热的原因:
1.运行耗能的使用程序
  如果您玩3D游戏,播放电影和传输数据,处理器将继续以高负载运行。
2.充电时玩游戏或谈话
手机温度过高的原因
手机发热怎么办 图2
  手机电池的输入和输出不仅会降低双重功率,还会损害电池性能。最好避免这种行为。
3.运用有缺陷的锂电池或劣质山寨机
  这对于iPhone用户来说不是问题,只要您不必购买电池即可用双卡和双卡替换iPhone。
4.移动使用程序的问题
  有时候,有一些App的异常运行,这可能会占用很多内存,使处理器运行很高。
5.保护壳和其他覆盖物
手机温度过高的原因
手机发热怎么办 图3
  一些保护套可能会影响iPhone的散热,导致手机被熨烫。
  你不仅感觉到手机的热量,而且您无法获得iPhone,即使有人在手机上打了半小时,手机的左脸颊上有烫伤。也可能导致电池破坏并触发其他危险原因,造成额外的破坏。
手机发热怎么办 图4
  根据锂电池的理论温度每升高10℃,两次会提升化学反应速度,会引起电池的加速,这就是为什么夏天的可能原因,功耗更快。
  如果温度过高超过45℃,锂电池的化学平衡将会受到破坏,锂电池和产品的不利副作用加剧,液体越多,触发更危险。苹果官员还提醒我们尽量避免在高温下运用电池。
  现在运用锂聚合物电池,尽管柔性封装热膨胀的能量吸收,但随着聚合物封装的膨胀,可能会挤压到电路板等部件,容易引起手机短路或电弧电路。电弧可以产生超过20,000度的热量,这可以点燃其他聚合物材料并点燃软包装,导致手机燃烧。
  以上介绍了手机发热的原因,大家都手机发热怎么办了吧!希望大家根据手机发热的原因找到适合自己解决方法。
相关阅读
