元宵节奉上IBM Z61T简单维修 来源: 测量保护隔离的电压CV20 没有过去,PQ42 的第4pin是高电平【低电平才能过去】,直接追查控制级受PQ36控制,PQ36的控制级受控PWRSHUTDOWN#这个信号,查到这个信号是PU5 TSURUMAI的第52pin发出的, 查了一下PU5的供电57pin没有电压,看图可知这个电压是VREGIN20经过一个电阻PR36提供,在板子上找了好半天没有找这电阻,只找到跟pu5的第57pin相连的PR131,测量也是没有电压,在往前追查VREGIN20这个电压是谁发发过来的, VREGIN20 这个电压是下图所产生的,这时测量了一下二极管PD34的2端都有电压,到处问题很清晰了要么是PR36损坏,要么是断线,这个板子的元件很密标注也不是很好找,干脆飞线过去,在PD34和上图的PC97直接飞了一个线,通电,待机电流0.05,触发后电流飘着上去了,呵呵搞定,可是也不能这样交差啊,找了一下料板刚好有同样的料板看着对比了一下,发现PU5的反面有个电阻没有了,仔细看了一下这个没有安装的电阻经过一个过孔跟PU5旁边的pc97相连,【饼哥教的主板跑线今天在笔记本上也用到了^_^】也就是57pin的供电,把料板的这个20欧姆的电阻吹过来,通电测试OK~故障修复。IBM拆装机太麻烦了就交给下面的人去搞。 |
