虽然内存价格一路上扬,成为年度最佳理财产品已成定局,但机械硬盘的价格却越来越低,说它是现在最廉价的数据储存介质,这个一点问题都没有。自从各种云盘相继失守之后,云端服务就没有多少人敢用了,要知道资料搬家是一件巨大的工程。NAS?大品牌价格并不便宜,小品牌稳定性差,功能少,不买也罢。要想高性价比的给自己的人生导师们安个家,硬盘柜是当下最佳的选择,而我们今天测评的奥睿科NS500RU3简直就是一个大胃王,5盘位,最大支持50TB储存。作为一个高清视频爱好者,这下终于踏实了,不用总琢磨删谁留谁,反正都能塞得下,数据保存在家里才是最保险的,各位认同我的看法吗? 奥睿科也算是这一领域响当当的大牌,这一点从外包装就能看得出来。
拆开包装,包括主机、变压器、数据线和说明书。话说,操作极为很简单,几乎用不到说明书,除非......
硬盘柜的实体和渲染图并无而异,前面板采用磁吸规划,免工具拆装,稍一用力就能直接能拿下来。不知道你们注意到一个细节没有,前面板有一圈散热孔,主体采用3mm加厚铝材结构。在保证美观的同时,最大程度的加强机身,毕竟里面的数据是无价的。
背面被蜂窝散热孔覆盖,内部规划有直流式散热风道,即便连续高负荷运用,表面温度最多就是温热。很多人担心噪音大,从我们实测的情况看,完全在可以接受的范围内。电源开关、数据接口和电源接口集中在背面。由于采用了USB3.0 to SATA3.0的桥接方案,理论传输速度最高可达5Gbps,支持UASP协议,能在降低处理器利用率、数据延迟和等待时间的情况下,提供最快的数据传输速度。
注意看,在正面最下方是一排指示灯,6个LED指示灯对应5个盘位和1个电源灯。接通电源之后,电源灯亮蓝色灯,读写数据时对应的硬盘灯会闪烁,提示状态。
单盘支持10TB企业级硬盘,可以构建安全化整列储存。可能有人对这句话不理解,换个方式说,这款NS500RU3硬盘柜支持RAID 0,1,3,5,10和Combine等多种整列储存模式(下载硬盘柜管理软件并安装),可以根据不一样的需要,组建不一样的目的性储存方式,详见下图。在RAID 0下,即便是机械硬盘也能大幅超越单块硬盘的带宽传输瓶颈。
硬盘只要往里一推就可以了,安装毫无难度可言,就是过程有点干涩,毕竟是金属与金属之间的磨擦,而且实在没有润滑物的帮助下进行,有这种感觉在所难免。
需要强调的是,买硬盘柜不送硬盘噢!这是我们为了测验,配的西部数据红盘,接口为SATA(不支持IDE接口硬盘)。为什么选红盘呢?西部数据红盘主要是为NAS环境而规划的,性能一般,但可靠性高,支持7×24小时挂机运行,适合设置RAID。
连上电脑,先用《CrystalDiskInfo》了解一下硬件信息。这也算是一款常用软件,它能够直观反映固态硬盘的健康状态、运用时长、型号温度等特定信息。我们常常和CrystalDiskMark配合运用,也用它来判断硬盘是不是全新的。
《ATTO Disk Benchmark》运用了不一样大小的数据测验包, 数据包按0.5KB、1.0KB、2.0KB直到到8192KB进行分别读写测验,能够真实模拟硬盘在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应硬盘的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。从测验的结果来看,读写速度都非常稳定,保持在每秒220MB。
我们在前面也说了,西部数据红盘并不是一款以性能见长的硬盘,而是强调稳定性,所以《CrystalDiskMark》测验的数据比较一般,和固态硬盘肯定是不能比。
《HD Tune》的测验结果要比之前几款软件稍微低一点。
对于有大量数据需要本地保存用户来说,奥睿科NS500RU3硬盘柜绝对是再合适不过的选择。通过它,可以非常方便的进行拷贝以及管理,也许速度不是最快的,但相比之下是最安全的,这还不知足吗?当然,有了巨大的数据储存仓库怎么用你们懂的,不要问我存什么。
