最近,iPhone 8/8P/X发布,终于加入了万众期待的手机快充功能,相比起一早就实现快充的国产手机是晚了好多年。于是,前两天买了个新的手机充电器,结果有人说:“手机快充很伤手机电池的!显然说这句话是对手机快充技术的不了解。为了让大家能够理解透彻这个事情,今天好好给大家上一堂课,了解清楚手机电池加速老化究竟是什么原因造成的,解决这个误会。 手机快充的原理其实很简单 现在手机电池容量普遍都在两三千mAh以上,使用传统的5V/1A充电器,充满一块电池至少需要三小时以上的时间,比以前诺基亚手机一个多小时充满电,时间长了很多。随着手机电池容量的提升,原有的充电器功率不能满足充电的需要,于是手机快充技术就出现了。 各大手机厂商都推出了自家的手机快充技术,其原理是提高充电的电流和电压来实高功率充电。简单来说,充电端口的输入功率=输入电压 x 输入电流。一般手机充电器会有一个充电曲线,通过控制不同的电压和电流来实现最高的充电效率。普遍来说,最高效的方式开始都是恒流充电(充电速度较快),然后是恒压充电(充电速度下来了,因为电池本身的电压上去了),最后是涓流充电(在充满电后补偿因自放电而造成的容量损失)。 现在大多数手机使用的都是采用高通Quick Charge充电技术来实现,从最开始的1.0标准到现在最新的4.0标准,标准越高充电效率越高。QC 1.0突破USB-IF关于USB Battery Charge 1.2的协议,电压电流提升到5V2A,充电时间缩短40%。手机快充真正意义上的提升是从QC 2.0开始,通过握手协议,让充电器与手机互相识别,握手后再提高传输电压,最高可达20V,虽然电流不变,但充电的效率提升了近75%。 QC 3.0则是在2.0的基础上,引入最佳电压智能协议(INOV)算法准确控制充电的电压,输入电压达到了200mV一档的自适应调节,性能有了近38%的提升同时降低了损耗,此时凭借电压的可控,电流提升至3A。目前主流的手机快充应用的是QC2.0和QC3.0标准。到了QC 4.0则是更精细的智能调整控制电压,精度达到了20mV为一档,充电的电流电压也变得更加灵活,有恒定3A或非恒定4.7A-5.6A,电压也并不需要达到20V这么高,在5V-9V之间进行智能调控,最终有了近20%的速度提升,效率提升近30%。 手机快充技术,之所以要求更加精细的电流和电压控制,主要原因就是能够获得更极致的充电曲线,在充电的前段高功率充电能够让用户在最短时间内获得最大的电能,剩余未充电的电池容量则是通过逐渐减慢的方式完成充电,予以保护电池和电路。 电池老化的机理 手机上使用的电池绝大多是锂离子电池,我们所说的手机电池老化就是指锂离子电池在日常使用当中的衰减老化。为什么会出现老化现象呢?先给大家科普一下锂电池的工作原理:锂离子可以在阴阳两极的电解液中穿行,从而产生为设备供能的电流。而所谓的手机电池容量,可简单理解成电池中(在充放电时)来回跑的锂离子数量。 组成电池电极的材料经常会破裂分解,使得某些金属离子(特指锰离子)可以自由浮动并跑到相反的电极,然后困住锂离子。当锰离子(上图灰色)被从电池的阴极(蓝色区域)剥离时,就会与电池阳极(金色区域)附近的电解液发生反应,并捕获锂离子(上图绿黄色)。随着时间的推移,越来越多的锂离子不能投入正常工作(被锁住),手机电池的容量也因此而逐渐降低,导致续航时间下降。 为什么会老化? 1、过充过放 造成手机电池老化的原因有很多种,首先是自然老化。即使正常使用,锂离子也会自行脱离阳极,逐渐老化,但老化的速度较慢;而在日常使用当中,充电过满、电池过放都会加速锂电池的老化。现在的手机通常有整流稳压的设计,当充电满了以后充电器电源,就会断开充电电路,直接使用电源线对手机进行供电。 如果没有使用原配充电器的话,很有可能不会及时切断电源,继续对满电的电池充电。将会加速锂离子的脱落损伤电池造成电池老化;而电池电量耗尽自由移动的离子也会被困住,同样损耗电池的容量。 2、温度过高/过低 除了过充和过放外,手机电池温度过高、过低,也会影响电池寿命。电池的频繁放电会发热,实际使用过程中会造成电池温度过高。因此我们在玩大型游戏或运行其他耗电程序时,需要注意散热以及控制程序运行时间。同样温度过低的情况,锂离子活性降低,电池性能和充电性能也大打折扣,如果强行进行充电,同样会影响电池寿命。因此在严寒的环境下,手机、笔记本、无人机等设备,都需要对电池进行预热,到达一定温度后才能正常工作。 3、电流过高 除此以外,充电的电流也会影响电池的寿命,电池在充电的时候电流过高对电池伤害会特别严重,甚至会造成短路、爆炸、燃烧等情况发生,一般厂商的原装产品都会有充电的保护电路,控制电池充电电流过大,而在一些山寨的座充、万能充,如果并未加入保护机制,后果是非常严重的。 怎样才能防止电池加速老化 手机快充会不会加速电池老化?答案是不会的。上面说了快充实际上是提高充电器功率,让电流和电压加大,因此如果不加调控是会造成电池老化的。不过除了最老的QC1.0标准外,新版本的手机快充技术,都是通过握手协议才能实现更高电压的快充模式。对于一些不支持快充技术的手机来说,即使使用快充充电器,充电器将会自动调低充电效率,避免意外的发生。 当我们了解快充的原理以后从技术层面来分析,手机快充只是提升了充电时的输入电压,一般电池充电的最大电流会控制在6A以内,QC 4.0则是将电压电流的控制最大化,但也是在一个安全的范围内进行,对电池是没有损伤的。总的来说,目前手机快充技术并不会对电池的老化造成加速效果。相反,造成电池的加速老化最根本的原因,还是我们的不良充电习惯所导致。 不得不知道的充电坏习惯 要说充电的坏习惯,就肯定离不开上面所说的手机电池老化原因了。首先要使用原装的充电器和充电线,避免因充电器质量不过关而导致充电发生意外。充电电流不稳等问题,往往是因为你用的设备质量不够好。 频繁充电,也容易加速消耗电池的寿命,甚至导致电池活性降低,续航时间缩短等问题。尤其是在手机快充技术的加入后,虽然在前期充电的速度很快,但没有冲满至100%就拔线造成多次充电,增加了电池的循环次数,长期这样使用就会降低电池的活性,从而加速手机电池的老化。就像倒啤酒一样,倒的速度越快,泡沫越大,“全都是泡沫”的啤酒并不是真正满杯,充电也一样,快充后半段的慢充更重要。所以即使是使用快充,尽量让手机充满了以后再断电。 除此以外,电池高温和低温状态下对手机的充电也有很大的损伤。在日常环境中,一边打游戏一边充电,往往会让手机的温度急速上升,高温环境加速电池内部的化学反应,从而加速电池老化。因此,希望手机电池更耐用,最好还是不要一边充电一边使用。同时在极端环境下,最好让手机回复正常温度再进行充电。手机快充给我们的生活带来了便利,提高我们的生活质量。我们不应该抗拒它。了解真相,改掉使用时的坏习惯,才能更好地享受生活。 |
