正确运用ios11的小技巧
hcrt 2017-10-24 10:52
  苹果的苹果iOS 11已经更新,新系统功能更加方便日常运用。 例如,在照片模式下,相机可以直接识别qr代码,并且屏幕截图支持即时编辑,备忘录功能更加丰富。
教你正确的运用姿势ios11运用技巧
  这里有一些苹果iOS 11的一些方便的小提示,这并不复杂,但是相信掌握这些技巧会提升您的新系统的效率。
教你正确的运用姿势ios11运用技巧
  对于苹果iOS 11,您可以在拍摄照片时上滑就可以开启过滤效果,您可以直接识别二维码和条形码。 此外,苹果iOS 11的屏幕截图与以前的版本不一样。 屏幕截图后,图像将自动缩小到左下角,便于照片处理。 左行图像,只保存图像不要做任何处理。 点击图片自动输入备忘录的Doodle功能,可以通过涂抹图片来处理。
教你正确的运用姿势ios11运用技巧
  其它方面,在苹果iOS 11系统输入文字时,长按键盘上的地球小图标呼出设置菜单,滑动可以选择键盘缩放位置,方便单手输入,点击缩放箭头即可恢复正常模式,可左右两边移动。
引用 灵魂禁锢 2017-10-24 10:52
使毛线啊,简直掉电掉成渣
引用 冠盟科技通讯 2017-10-24 10:52
小编 苹果iOS11耗电太快了 失望加蓝瘦香菇
