为什么手机充电速度越来越慢?
hcrt 2017-10-24 10:43
  据小编研究,当手机电量100%时,心情愉悦值最高,当手机电量30%时,心情开始陷入焦虑,当手机电量低于20%时,提示要进入低电量模式时,心情是一个大写的蓝瘦 香菇。尤其是手机充电还越来越慢,更是一个大写加粗的蓝瘦 香菇。
为什么你的手机充电速度越来越慢
  很多人以为手机充电变慢是电池的缘故,霸特,手机充电速度变慢原因很多,跟着小编来解密一下。
充电插头没用对,选用功率较小
为什么你的手机充电速度越来越慢
  简单的说,如果用iPhone的充电插头来冲iPad,充电速度就会变慢,这是因为两者的插头功率不一样。大多数时候,1A交流适配器的“块头”都比2A交流适配器小,所以我们通常可以根据适配器尺寸的大小判断电流大小。数码小白看到这里估计会表示一脸懵逼,事实上很简单,在充电插头上都会有标注。
为什么你的手机充电速度越来越慢
  所以用大功率的充电头给小功率的手机充电速度会加快,但是存在一定的安全隐忧,极妹建议还是用合适的功率来进行充电。
  Ps:用大功率的iPad插头给iPhone充电,苹果官方表示是没问题的。
USB充电线不一样,支持的电流大小不一样
为什么你的手机充电速度越来越慢
  现在人手N个USB充电线,但是别看每个USB充电线看起来一样但是支持的电流是不相同的。
  尤其是现在的各种USB充电线较多,极妹在这里建议大家,把所有的充电线做好标记,谨防搞混,尽量运用原装充电线,保证充电速度。
充电温度很重要,手机也怕冷
为什么你的手机充电速度越来越慢
  极妹的小6就曾经在冬天户外的时候,手机忽然关机,问了极哥,原来是户外太冷导致手机关机。之前有个很火的帖子,有网友的iPhone6 Plus充满电要5、6个小时之久,插头、充电线什么的都没问题,偶然一次,用户无意中将plus放在了热水袋旁边,两个多小时,就充满了。
  所以温度不仅对手机正常运用有影响,也影响充电速度。
充电接口是否有灰尘和异物
为什么你的手机充电速度越来越慢
  还有一点容易被忽视的就是--手机充电接口,手机运用时间长久了,充电接口容易被小脏东西堵住,手机经常被放在衣兜或者包里,很容易进入棉絮或者灰尘,这些往往有绝缘的作用。
  搞定这个问题很简单,只需一根回形针或者牙签,小心的把絮状灰尘或脏东西勾出来就可以了。平常运用过程中,记得清理充电接口的异物,或者在充电口塞上防尘塞都是可以搞定问题滴~
以上问题搞定了,还想使手机充电速度加快,也是有小诀窍的:
  ● 可以开启飞行模式,在飞行模式下是除了关机之外最快速的充电方式。
  ● 通过USB插座充电要比链接电脑充电快速的多。
  ● 避免低电量提示时才去充电,锂电池讲究的是“少吃多餐”,尽量在20%以上就开始充电,经常低电量时充电会减少电池寿命。
  ● 保养锂电池,每个月要至少完成一次“充电循环”,即要100%耗尽电池的电量,再100%充满电。
