手机OLED面板成本逐步降低,电视OLED难降
zhoufude 2017-10-24 10:29
  研调机构IHS指出,手机用有机发光二极体( OLED )面板成本逐步降低,接近 液晶显示面板( LCD ),但电视用OLED面板成本下降,却仍难以贴近LCD电视面板。
手机OLED面板成本逐步降低,电视OLED难降 图1
  IHS在中国 显示器 与材料研讨会邀请文件中指出,不论主流还是入门级的高端智能手机,采用OLED面板的比例正在增加,OLED面板在智能手机 显示 面板市场的渗透率快速攀升。
  不过,IHS认为,电视面板市场与手机面板市场不一样,大尺寸 OLED电视 面板生产良率依旧相对较低,而且需要大量投资。因此,55吋超高解析度OLED电视面板的制造成本估计比LCD成本高2.5倍。LCD面板在电视使用中依旧具有更高的成本竞争力。
  IHS说明,OLED是一种自发光显示器,而LCD是被动发光。基本上,自发光显示器所需的元件和材料比被动显示器少。如果元件和材料价格合理,生产良率超过80%,自发光显示器成本将低于被动发光显示器。
  IHS强调,OLED电视面板正处于起步阶段,所以材料总消耗量较小,价格较高,且生产良率还需要进一步改善。另一方面,对于液晶电视面板而言,各类材料和元件已可用于LCD,材料和零组件消耗总量规模巨大,竞争激烈。因此,面板元件和材料价格相对较低,且LCD面板良率也高于80%,有一定竞争优势。
