iPhone手机如何防碎?
qiufengss 2017-10-23 15:45
  摔落、被盗、进水,可谓是手机最可怕的三个噩梦,也是最常见的之一。 据统计,世界85%的用户每年至少摔过一次,55%的用户已经摔过3次。 手机经常掉下来容易导致手机不能正常启动,有些依旧可以出现屏幕闪屏的问题,严重的还是可能导致主板拆分,接触不好。 所以要让你的手机多活了两三年,要做好防摔落的措施,这样少摔几次手机就能“活”久一点了。
用不用教你几招iPhone手机防碎秘籍?
  1、可以给手机套上防摔效果比较好的手机壳。现在比较常见的手机防摔壳有两种,一种是硅胶手机壳,另一种是磨砂硬壳,这两种手机壳都可以在手机摔落时,起到缓冲并保护手机的作用,而且还可以增强握持手机时的摩擦力,使手机不那么容易滑落摔落,因此建议大家可以在购买新手机后,凭自己的喜好选择并运用一个质量好、防摔效果好的手机壳,以预防手机意外摔落。
  2、保护膜。现在市面上最常用的手机保护膜是钢化膜,如果手机摔落,钢化膜可以吸收一定的伤害,起到减少屏幕破碎概率的作用。所以保护智能手机脆弱的屏幕,贴膜还是很有必要的。说到保护膜对屏幕的保护作用,这时候要说说纳米防爆膜和水凝膜,这两者都主打防爆防摔,现在用在曲面屏手机的居多,所以重度摔手机的,可以考虑纳米膜和水凝膜。
  3、挂绳。手机经常摔落,那么挂绳绝对是一个有效的搞定办法,现在市面上有挂脖式和指环式挂绳。现在的挂绳大多搭配手机壳一起卖,外观个性,能防摔还美观也不失为一种好办法。
  如果你按照上面的方式来操作相信你再也不怕手机摔了。
