这两天Intel又公布了一些关于八代酷睿的消息,除了6核心12线程的i7-8700K以外,就是两款八代i3比较吸引人的目光了。
从表格中可以看到,八代i3应该会首发两款,一款超频的i3-8350K,一款不超频的i3-8100。显然,i3-8100出来以后是要取代i3-7100的,不过两款i3在性能上可以说是和七代i5差不多了。
超频的i3-8350K基础频率为4GHz,i3-8100的基础频率则为3.6GHz,两款产品都是四核四线程,功耗分别为91W、65W。价格方面,i3-8350K定价为168美元,国内估计应会卖到1399块左右,i3-8100定价则为117美元,国内的话应会卖到900块钱左右。
如果单看规格和价格的话,一不留神还真以为是七代i5呢,如果国内八代酷睿的售价真是这样的话,不知道各位小伙伴会怎么看待一千多块的四核i3呢?
