迅雷去广告的方式很多,已知的第三方软件、修改源码等方式虽然好用,但前者不安全,后者不懂源码的用户简直就是抓瞎,而我们本次分享的则是通过修改迅雷某文件来实现屏蔽广告的目的,具体过程请看下文。
1、下载迅雷9; 2、打开(安装)目录: X:\Program Files (x86)\Thunder Network\Thunder9\Program 在当前文件下找到 XBrowser.exe 复制一份作为备份,放到其他位置。 注:X为安装软件的盘符,
X:\Program Files (x86)\Thunder Network\Thunder9\Program 目录下的XBrowser.exe
X:\Program Files (x86)\Thunder Network\Thunder9\Program\TBC 找到ThunderBrowser.exe文件,(重复上个步骤)复制ThunderBrowser.exe备份;新建txt文件,并重命名为ThunderBrowser.exe,将新建的文件覆盖源目录的ThunderBrowser.exe
● X为安装软件的盘符,比如C或者D; ● 备份文件只是为了防止失败,操作后打不开软件需要恢复; ● 其他版本不保证有效。 以上方式便是迅雷去广告方式的所有介绍,因为操作环境的不一样,该方式并没有一定成功的把握,甚至还有可能出现迅雷崩溃的情况,遭遇该问题时,请用户将已备份的文件还原到原来位置即可恢复。 |
