新年第一例,神舟当Logo维修
ptmanager 2011-2-12 09:59
新年第一例,神舟当Logo维修
来源:
  明天是开张第一天,年前还留了十台左右的待修机子在店里,好修的都在年底给修掉了,剩下的全是烂摊 子,等着明天去收拾。不管怎么样,还是要打起精神去面对。也顺祝各位修友在新的一年鸿图大展,蒸蒸日上。
  本文内容由 无边思绪 提供
原作者: 无边思绪 来自: 迅维网
引用 通行证 2011-2-10 08:45
这个板的硬盘和光驱复位不是用的PCIRST,而是用了南桥的两个GPIO。不清楚这两个GPIO的输入条件是什么,直接把右边两个电阻挪到左边,改到PCIRST上去,故障修复。
高手就是高手,一改就OK
引用 melody198601 2011-2-10 09:27
GPIO是什么意思?看图好象只是四个保险电阻。~
引用 春雨 2011-2-10 09:47
无边的文章总是这么精炼独到,深入简出,一看就懂,大过年的学了这一手,谢谢哦!
引用 hai5201314 2011-2-10 09:53
太 牛 B  呢
引用 myhome31 2011-2-10 09:56
现在的图纸里也有GPIO这个词,我也想知道他究竟是什么意思,翻译成汉文代表什么。谢谢。
引用 龙轩儿 2011-2-10 09:59
学习了 没有光驱或者硬盘复位的话会当logo
引用 南风面 2011-2-10 10:24
回复 myhome31 的帖子
General Purpose Input Output (通用输入/输出)简称为GPIO,或总线扩展器,利用工业标准I2C、SMBus™或SPI™接口简化了I/O口的扩展。当微控制器或芯片组没有足够的I/O端口,或当系统需要采用远端串行通信或控制时,GPIO产品能够提供额外的控制和监视功能。
每个GPIO端口可通过软件分别配置成输入或输出。Maxim的GPIO产品线包括8端口至28端口的GPIO,提供推挽式输出或漏极开路输出。提供微型3mm x 3mm QFN封装。
GPIO的优点(端口扩展器)
gpio
低功耗:GPIO具有更低的功率损耗(大约1μA,μC的工作电流则为100μA)。
  集成IIC从机接口:GPIO内置IIC从机接口,即使在待机模式下也能够全速工作。
  小封装:GPIO器件提供最小的封装尺寸 ― 3mm x 3mm QFN!
  低成本:您不用为没有使用的功能买单!
  快速上市:不需要编写额外的代码、文档,不需要任何维护工作!
  灵活的灯光控制:内置多路高分辨率的PWM输出。
  可预先确定响应时间:缩短或确定外部事件与中断之间的响应时间。
  更好的灯光效果:匹配的电流输出确保均匀的显示亮度。
  布线简单:仅需使用2条就可以组成IIC总线或3条组成SPI总线。
  于ARM 的几组GPIO引脚,功能相似,GPxCON 控制引脚功能,GPxDAT用于读写引脚数据。另外,GPxUP用于确定是否使用上拉电阻。 x为A,B,,H/J,
  没有上拉电阻。
编辑本段
寄存器
  1. GPxCON 寄存器
  用于配置引脚功能。 Configure
  PORT A 与 PORTB~PORT H/J 在功能选择上有所不同,GAPACON 中每一位对应一根引脚,共 23 个引脚。当某位被设为 0 时候,其为 输出引脚。此时我们可以再GPADAT 中相应的写入 1或者 0 来让此引脚输出高电平或者低电平。
  一般而言 GPACON 通常被设为 1 ,以便访问外部器件。
  PORTB~PORT H/J
  在寄存器操作方面完全相同,GPxCON 中 每两位控制一根引脚,
  00 输入 01 输出
  10 特殊功能 11 保留不用
  2. GPxDAT 寄存器
  GPxDAT用于读写引脚,当引脚被设为输入时候,读此寄存器可知道相应引脚的电平状态高还是低,当引脚被设为输出时候,写此寄存器的位,可令引脚输出高电平还是低电平。
  3. GpxUP寄存器
  GpxUP寄存器某位为1的时候,相应管脚没有上拉电阻;为 0 时候 相应管脚有上拉电阻。
  上拉电阻作用在于,当GPIO 引脚处于第三种状态时候,既不是输出高电平,也不是输出低电平。而是呈现高阻态,相当于没有接芯片。它的电平状态由上下拉电阻决定。
引用 南风面 2011-2-10 10:27
GPIO,通用型之輸入輸出(General Purpose I/O)的簡稱,功能類似8051的P0—P3,其接腳可以供使用者由程式控制自由使用,PIN腳依現實考量可作為通用輸入(GPI)或通用輸出(GPO)或通用輸入與輸出(GPIO),如當clk generator, chip select等。
既然一个引脚可以用于输入、输出或其他特殊功能,那么一定有寄存器用来选择这些功能。对于输入,一定可以通过读取某个寄存器来确定引脚电平的高低;对于输出,一定可以通过写入某个寄存器来让这个引脚输出高电平或者低电平;对于其他特殊功能,则有另外的寄存器来控制它们。
引用 不会看电路 2011-2-10 10:39
什么时候才能达到楼主这功力啊
引用 duanfei 2011-2-10 11:58
厉害。感觉对各个元器件用的什么信号都了如指掌。
引用 东海之鲲 2011-2-10 13:42
疑问很多。1.不是有4个电阻吗,把右边的挪到左边是啥意思?2.版主说光驱和硬盘的复位用的不是PCIRST#,我看到的情况相反,用的就是PCIRST#;3.裸板测试是最基本的,难道BGA南桥之前没有做吗?4.光驱弹不出来,不一定是没有复位吧?
引用 拂泪飞花 2011-2-10 14:18
你看的四个电阻中左边的二个未装,你把图放大有二个*星号代表未装,也就是硬盘和光驱的复位不是来自于南桥的PCIRST#,而来自于南桥的GPIO2/THERM#。HDDRESET#和HDDRST#就是这二个位置送过来的 ,它说挪实际是断开了原来的HDDRESET#
让PCIRST#这边的HDDRST#起作用。其实那个SY同学说的检查R162的上拉电阻的3VS过来没是非常重要的,可惜无边没提。
引用 复仇者 2011-2-10 14:28
高手,非常值得学习!!
引用 tigerhujun 2011-2-10 14:36
牛x的一趟糊涂,我要好好的学习啊
引用 男人KTV 2011-2-10 15:00
听兄台这一句话,好像是上海的哦。俺也在上海。同时感谢无边大师百忙之中分享经验,给我们开阔了思路,说的很清晰。谢谢了。
引用 cwb 2011-2-10 15:00
学习了,谢谢高手分享
引用 孤魂 2011-2-10 15:14
对于档logo,我个人喜欢试下键盘的重启组合键。要是能重启,才考虑去修外设
引用 弃门出击 2011-2-10 15:29
男人KTV 发表于 2011-2-10 15:00
听兄台这一句话,好像是上海的哦。俺也在上海。同时感谢无边大师百忙之中分享经验,给我们开阔了思路,说 ...
我是无边大师的粉丝
引用 cn19861126 2011-2-10 16:00
也碰到过几台机器也是这样
