你是否知道自己的手机是不是被窃听了呢?下面小编就给大家说下怎么判定手机是不是被窃听了呢?
2.数位GSM手机拦截器:此款监听设备多属商业间谍等专业蒐证监听人员所运用。使用范围涵盖广泛,包括:特定号码锁定监听、拦截通话、简讯,音频锁定 (换号码也没用因为说话音频被锁住),特定区域扫瞄通话内容...等多种监听功能,任何反监听技术皆无法察觉。 3.间谍卫星监听:特定国家军事级监听方式,功能强大,多用于国家安全系统,任何反监听装备皆无法察觉。 4.监听手机:现在一般民众可取得的监听工具,有植入晶片与植入软体二种方式,植入软体有别于以往的晶片监听技术,在手机中不会留下任何资料、安装快 速、功能强大,监听时不响铃、不震动,现在的反监听设备皆无法有效察觉。
如果您被以上的第1.2.3.种手法给窃听了,基本上是无法察觉的(国家要窃听你,你能怎麽办.= =),但有一种治标的方式,就是换手机吧!如果你与特定人士的通话不想被窃听,双方二人同时拥有一隻保密手机,用此保密手机谈话便不会被窃听了,但必需双 方都要有同样的加解密手机才行,看似麻烦,但确是手机防窃听最最有效的方式。 上面的第4种方式是一般市面上约90%惯用的手机监听戏法,但是在监听前,需要些准备工作,这些准备工作会倒致"窃听者"现出原型,也就是小小破绽,但需要从日常生活上的小地方注意喔!
1.你的手机不是自已买的?是礼物?还是有消失一阵子.. 手机监听需要拿"被监听人"的手机来"安装",安装需要时间的,植入晶片需要时间约一天,植入软体需要时间约3~10分钟,所以你的手机如果曾经消失过半小时以上,就算符合这个条件了。 2.手机偶尔会透逗..偶尔按按键反应会比较慢.. 如果手机被植入晶片,"窃听者"在监听的同时,你拿起手机的同时,不管是玩GAME还是拨电话,按下的第一个按键,会有延迟1~2秒的现象。如果是植入软体,则不会有这个情形.. 3.查看电话簿 看看有没有不认识的人出现在你的电话簿里面,如果有的话,那支电话就可能是"窃听者",这支是回拨用的电话号码,也就是"窃听者"用这支手机拨号来窃听,虽然无法知道对方是谁,但把他给删掉就好了^^。 4.每个月的简讯费用暴涨手机窃听有一种功能,您的手机在你不知情的情况下会"主动"发简讯给"窃听者",而且手机里不会留有任何简讯发过的记录,只能从每个月帐单来查了,如果 你的帐单不是自己缴的,那代缴的人就更加可疑了...你发给"窃听者"的简讯内容就是:来电去电(谁拨电话给你,你拨电话给谁)简讯、其它人传给你的简 讯,你收到后也会自动传一封给"窃听者"、你寄出去的简讯,你寄出时也会自动传一封给"窃听者"。不过此功能可开可关,如果有打开的话,简讯费暴涨是一定 的。 5.SIM卡有开通三方通话功能 要监听通话内容,不外乎就是你在讲电话的同时,又有另外一个人打电话进来,通常这样会变会电话插拨或者是电话占线;但是如果你的手机有开通三方通话功 能,"窃听者"一拨进去就可以直接听通话内容,而你还浑然不知。最好是打电话给你的手机业者查询一下看有没有被"某人"开通了三方通话功能,如果此功能被 关闭,虽然无法得知"窃听者"是谁,但至少通话内容不会再被窃听了。
1.找出"窃听者":至电信局,调出通联记录,找出明明就没有通话,却有通话记录的可疑日期与时间。2.换手机:直接换一款加密手机就可以根治了,如果不换手机只换SIM卡,是行不通的喔!一样会被窃听~ 3.关机:手机不用的时候把手机关机,最好是把手机电池也给取下来,为了防止前面所述的三种方式,让你的"手机窃听器"停止供电,相对也就不能窃听喽! 4.通过专业的反窃听设备进行检测:通過無線頻率偵測方式掃描手機監聽軟件 打開開關. ;.將靈敏度調到最低即最 "-" 一邊。 .按MODE鍵把模式調到無線電偵測,中間指示燈 亮起 .將探測器放在手機旁邊,如果有手機監聽軟件被激活工作時,探測器的指示燈 會閃亮起報警,並發出來 ”滴滴…….” 的幹擾聲音,讓對方監聽不 到這邊的真實聲音 .注意:正常打電話也會發射信號導致探測器報警,這是正常現象,只有在您自己沒有打電話,發短信這一類行爲,如果探測器經常報警,就表示您的手機已經被 安裝了間諜監聽軟件,應及時換手機或者將手機送到專業檢測機構檢測。 通过无线频率侦测方式扫描手机监听软件 1.打开开关. 2.将灵敏度调到最低即最 "-" 一边。 .按MODE键把模式调到无线电侦测,中间指示灯 亮起 .将探测器放在手机旁边,如果有手机监听软件被激活工作时,探测器的指示灯 会闪亮起报警,并发出来 ”滴滴…….” 的干扰声音,让对方监听 不到这边的真实声音 .注意:正常打电话也会发射信号导致探测器报警,这是正常现象,只有在您自己没有打电话,发短信这一类行为,如果探测器经常报警,就表示您的手机已经被 安装了间谍监听软件,应及时换手机或者将手机送到专业检测机构检测。 |
