1.对于非原装充电器,经常会出现以下图片,这是由于缺乏充电器的规格,可以由合格的充电器代替。 2.如果原装充电器出现问题,请参考以下提示:
4,根据插头符号填充只显示正常现在充满电量低但可以显示移动端没有问题您更换充电器首先尝试如果电池不坏 5.再次检查原装充电器是否正常工作。您可以将充电器插入其他USB手机,看看它是否正常工作。虽然并不是所有的充电器都适用于iPhone,但iPhone的充电器与所有USB手机兼容。
7.您可以看到电压是否太低,所以不能直接进入维修站,也不要运用电源适配器进行电池和手机。 8.按住下面的点,按电源按钮按电源按钮,然后电池将出来,并立即充电。如果找不到维修手机,拆解吧 |
