家用电脑组装知识之硬盘篇(混合硬盘、固态硬盘和傲腾内存)
ptmanager 2017-10-21 09:52
  随着计算机的高速发展,计算机的各个配件包括处理器、内存、显卡的速度和性能都有了巨大的提升。然而机械硬盘速度虽然也在提升,但提升速度远远比不上其它配件。硬盘成了制约电脑速度的一个短板。终于经过各个公司和厂家的研究,新式硬盘营运而生。终于觅不上了机械硬盘在速度上的不够,这些硬盘包括混合硬盘、固态硬盘,还有今年一出来就被称之为黑科技的傲腾内存。我们就来认识一下这些新式硬盘和所谓的黑科技傲腾内存。
  混合硬盘是基于机械硬盘的一种产品,其内部构造和机械硬盘一样。这种硬盘加入了固态闪存颗粒做的缓存,这颗颗粒的优点就是它的储存速度非常快,他会将用户经常访问的一些数据储存在这颗闪存中,我们如果用到这些数据,则直接从闪存中调用。在读取这些数据是速度非常快,能达到固态硬盘的速度。但是这块闪存的大小很小,只有8G,和处理器的缓存一样,它里面的数据也是存满就删的。
  我们可以发现因为有了这个闪存的存在,我们队机械硬盘读写的次数变小了,带来的好处就是省电了。这对于笔记本电脑这样的产品是非常有利的。但它的缺点也很显著,因为固态闪存容量比较小,储存数据有限,对于经常用的东西加速比较显著。而对于不经常用的数据,甚至新储存的数据或文件和程序,它的加速效果微乎其微。总之混合硬盘只是机械硬盘为了搞定速度慢而进行的一次妥协。加速效果不理想加上价格过高,性价比低。很快就销声匿迹。取而代之的是另外一种硬盘。
家用电脑组装知识—硬盘新秀(混合硬盘、固态硬盘和傲腾内存)
混合硬盘和机械硬盘长得一样
  固态硬盘由控制单元和储存单元两部分组成。家用固态硬盘普遍采用闪存为储存媒介。2006三星将一块32G的固态硬盘使用在了笔记本电脑中,这是固态硬盘第一次出现在家用级计算机中。固态硬盘的构造非常简单,就是一块PCB板上面有控制芯片和储存芯片(比较好的固态硬盘还有缓存芯片)。缓存芯片和机械硬盘的缓存一样辅助主控芯片进行数据处理。一些价格比较低的固态硬盘为了节省成本,去掉了缓存芯片。因为固态硬盘的缓存和储存介质是一样的,少了缓存并不会影响硬盘的速度,但是却会影响硬盘的寿命,购买时候一定要看清。
2.5英寸的固态硬盘
  固态硬盘的储存芯片基本用的是一种叫NAND Flash的闪存芯片,它分为SLC(单层单元)MLC(多层单元)以及TLC(三层单元)NAND闪存。他们的速度和运用寿命和价格为SLC>MLC>TLC。购买固态硬盘是,看硬盘采用的什么颗粒是最基本的知识。固态硬盘现在的主流借口也是SATA3.0接口(3.0Gb/s和6Gb/s)两种。另外还有速度更快的M.2接口和PCI-E接口的固态硬盘,这两种借口的固态硬盘不仅传输速度更快,而且这两种接口的固态硬盘体积更小(大小和内存条差不多)。是现在市场上最先进的固态硬盘。
PCI-E接口的固态硬盘又小又漂亮
  固态硬盘相比机械硬盘,有着无可比拟的优点。首先它的读写速度是 机械硬盘远不能比的,大部分的固态硬盘连续读写速度都能达到500M/s,而传统机械硬盘只能达到110M/s而已,采用固态硬盘做系统的电脑开机速度可以轻易达到10秒以内。其次因为固态硬盘采用的是闪存颗粒(相似于U盘),内部没有任何机械部件,它的抗摔行远远大于机械硬盘。还有它的功耗比机械硬盘更低,噪音更小,体积也更小。缺点也同样显著,首先容量低。现在市场上容量最大的固态硬盘是4T,机械硬盘10T的已经很多了。其次便是价格昂贵,现在128G的固态硬盘价格在400元左右。而同样的价格可以买到2T的机械硬盘。
M.2接口的固态硬盘和内存条很像
  为了提升机械硬盘的速度,英特尔在今年3月份发布了一款叫傲腾内存的产品。虽然它的名字叫内存,但是他并不是电脑内存条,也不是用来存东西的。而是配合硬盘,给硬盘当一个有加速作用的缓存(是不是有点眼熟,想起了混合硬盘里的缓存存了吧)。其实这真的是个缓存,两种缓存作用是完全一样的,但也有不一样的地方,首先容量不一样,混合硬盘的缓存大小是8G,而傲腾内存的大小有16G(个人级)和32G(企业级)两种不一样的规格。
  其次傲腾内存需要占用一个宝贵的M.2接口。当然这都是外在的不一样,最本质的却别在于两种缓存所采用的技术不一样,混合硬盘采用的是常见的NAND闪存颗粒,速度和普通的固态硬盘速度一样。而傲腾内存则用的是一种叫3D XPoint的储存技术。这是英特尔发明的一种新的储存技术,速度远大于NAND闪存接近内存的速度,但是和内存不一样的是断电后缓存里的数据依旧在。
  所以傲腾内存对于机械硬盘的加速是大于混合硬盘的,但是问题是它要占用一个宝贵的M.2接口,有这个接口我为什么不用一个固态+机械的组合呢?要知道傲腾内存对于机械硬盘的加速效果再好也比不上直接上固态啊。所以固态+机械和傲腾内存+机械两种组合怎么取舍,就要看玩家自己的选择了。
