ZXCVWtest
SOYO AM580-GR 维修一例
ptmanager 2010-7-19 09:31
今天接到一张梅捷的板子,挺有趣的,把过程和大家分享下,先来一张此板的写真:
(PS:图片是网上下的,顾客在场,不好意思拍照)
    顾客送来的时候说不显示,而且急着要,要在现场等。晕,根据经验,这种鸟板十有八九十NB虚焊了,难道要在客户面前焊桥 。没办法了,硬着头皮上。目测主板无明显损伤,元器件也无明显烧坏的,只有时钟的一边引脚有点氧化,应无大碍,先不管。加电,顺利通电,手摸无明显发烫的地方,两各处电压,内存:1.9V 0.9V,北桥:1.2V,总线0V(正常,还没上U呢)。上U,1.2V的电压冒出来的,不过板载的DBUG灯显示FF。再顺便量下CPU主供电1.13V,不对啊,低了。根据以往的经验估计猜对了,又是桥的事。二话不说,直接把NB的衣服扒了,加松香水,风枪加焊。完事,先扔一边凉快去,继续修别的。
    一会顾客催问板子好了没,我告诉他应该是可以了吧,我来试下。 又FF,再量CPU的电压,还是1.13V。怎么还低啊,没反应?难道没焊好?应该不会,自己有点信心。考虑到梅捷的板子爱烧CPU附件的电阻,三极管,于是拆掉风扇架,仔细观察电阻,测量三极管,无果,维修陷入僵局。
      突然灵光一闪,难道是BIOS的事?BIOS是小八脚的,如图画的地方
,最讨厌刷BIOS了,无奈,刷吧,几分钟后,BIOS刷好了,焊回去,触发, 还是FF,疯掉了。再量CPU的电压,1.4V,我的乖乖啊,电压对了。真是BIOS的事。可为什么还FF啊,TMD难道桥让我焊坏了?再压下桥试试,依然没来感觉 ,不该一开始就对桥下毒手啊。。。。。。。。。。没办法了,死马当活马医,再加焊一次,就在拿起风枪的时候看到开始的时候说的时钟芯片有一边引脚氧化了。
马上清理氧化的地方,时钟再加焊一遍,清理松香水,把引脚擦得亮晶晶的,关键时刻来了,通电,FF-F1-B0-C1 哈哈,有反应咯,上内存,继续跑过,上显卡,亮机,嘎嘎,此板修复。
接此板告诉大家个问题就是BIOS也会导致CPU的工作电压偏低的,特别是AM2的板子,大家可别随便就向桥下毒手哦。像这梅捷就差点死我手上了
原作者: 沉默无语 来自: 中国主板维修基地
引用 红尘一笑哈哈 2010-7-17 21:47
BIOS引起CPU供电偏低  这个怎么也解释不通啊
引用 沉默无语 2010-7-17 22:25
我也正等饼哥来解释一下这个问题呢,呵呵
引用 if409455565 2010-7-18 00:02
bios不是说不容易坏吗?
引用 来自本拉登 2010-7-18 06:12
以前基地有人探讨过 AMD平台 BIOS有问题会导致CPU供电偏低 这是成立的
引用 byzero 2010-7-18 10:12
居然还有这档子事啊,又开眼界了!
引用 根林 2010-7-18 10:55
LZ不是说把时钟芯片加焊了吗?到底是说刷BIOS好的还是加焊时钟好的?
引用 友安 2010-7-18 15:04
LS,看玩LZ写完的觉得两个都有问题。刷BIOS修CPU电压,加焊时钟,跑码。不知这样猜测对不,LX指正。
引用 沉默无语 2010-7-18 19:50
电压偏低的确是BIOS的事,至于电压正常后不跑码我也不知道个准确的答案,而我只做了一步动作,就是清理时钟氧化的地方,顺便加焊了.就跑码了
引用 沉默无语 2010-7-19 02:54
发现几个错别字,改正一下,不好意思
引用 guoguo1986945 2010-7-19 17:43
楼主的经验值得借鉴~
引用 龙盛 2010-7-19 20:42
上多大的U电压,我昨天才测了一个4800电压是1。2V左右啊。
引用 专业维修 2010-7-20 03:20
“BIOS有问题会导致CPU供电偏低”
AMD主板 通病么!?
引用 焦作小崔 2010-7-20 09:05
楼主也不错呀  一点点推测出来了呀
引用 漂泊天下 2010-7-20 15:16
那你这快板子 开始是什么地方损坏 导致不跑码的呢?是时钟芯片氧化了  还是BIOS“?还是NB虚焊?我觉得3个一起坏 不大可能
引用 业余爱好者行吗 2010-7-20 16:41
加焊晶振引脚 好的 ,估计是 晶振不良,不应该是虚焊,最好换 一个晶振!
引用 沉默无语 2010-7-20 20:05
回复 漂泊天下 的帖子
刚开始是电压低,以为是桥的事就直接加焊桥了,结果是错误的,是BIOS导致CPU供电偏低的。而电压正常后不跑码是因为时钟的事,我应该没写错啊???你再看看。。。。
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-20 21:33
像是天书,看不懂
引用 陈小伟 2010-7-21 10:17
看来维修有时候还是要靠经验去修啊
引用 沉默无语 2010-7-21 20:10
不是吧?伤心,原来我文字表达这么差啊
