测验固态硬盘速度最准是哪款软件
xinhua668 2017-10-21 09:18
  固态硬盘由于主控、NAND、OP(预留空间)、缓存、读写过程、运用程度等的各不相同导致固态硬盘的速度不一样显著。
  用软件测验SSD的速度,可让我们对SSD的速度性能有一个大概的、直观的了解。
  我们常用的SSD测验软件有,CDM、AS SSD、ATTO、PC Mark、HD tune、Anvil、TxBENCH等。
  很多SSD玩家都相信这些测验软件。SSD的测评也大多以这些软件的测验为主。
  但是用这些软件测验SSD就一定准吗,测验数据完全可信吗?
  并不是。以下是LSI公司市场总监、Flash部门高级总监Kent Smith在一次全球FMS闪存会议上发布的一个关于SSD测验的准确性的研究结果。
用哪款软件测验固态硬盘速度最准
  AS SSD的偏差,连续写入下降22-92%,连续读取下降0-69%,随机写入下降81%。
  在国内大多数玩家都认为AS SSD是最具有参考性的SSD测验软件。其实不然。
用哪款软件测验固态硬盘速度最准
  ATTO偏差,连续性能基本不受影响,除了4K小数据,下降了27%。
  ATTO是所有SSD测验里最准确,最具有参考性的测验工具。
用哪款软件测验固态硬盘速度最准
  CDM偏差,随机写入下降54%,连续读取不变,连续写入下降23-14%,随机写入下降最高达54%。
  CDM为一款日本开发的SSD测验软件,准确性各方面较差。
用哪款软件测验固态硬盘速度最准
  PC Mark Vantage的app载入性能下降74%。PC Mark并不是一款专门的SSD测验软件。完全没有必要用PC Mark来测验SSD。
用哪款软件测验固态硬盘速度最准
  Anvil软件偏差,顺序读写和随机读写偏差都较大。
  最后HD tune最初主要是测验HDD的,TxBENCH和CDM差距不大。具体准确性暂时无从得知。
  根据以上内容,我们可以看出,SSD速度测验相对较准的是ATTO这个软件。用AS SSD看SSD的随机写入也是可以的。另外CDM测验SSD,也具有一定的参考价值。
  因此测验SSD速度大概有AS SSD、CDM、ATTO三个软件就足矣了。而动不动就每个软件给SSD测一发,然后N张图片来霸屏的,那是搞测评的大神。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-21 09:18
就不能用文件复制看速度?
