Onkyo安桥 DP-S1体验测评:为喜爱的音乐刷新聆听体验
hcrt 2017-10-21 09:18
  安桥(Onkyo),深耕音频行业的日本老字号,主要生产台式功放、解码、家庭影院、桌面音响等产品,但随着这几年便携音频市场崛起快速,安桥也开始发力起来,例如:为iPhone推出了ONKYO HF Player App,这是当时iPhone外接DAC解码DSD的唯一方案,体验较好;还有对位索尼PHA系列的DAC-HA200随身解码耳放;兼顾时尚与音质的便携耳机等。
  其实除了这些之外,安桥早就推出了自家的随身音频播放器,例如采用骁龙800处理器的智能播放器DP-X1,不难看出安桥本身是非常有技术实力的,无论是软件还是硬件实力都不负国际大厂之名,而今天笔者要介绍的就是安桥新推出的DP-S1随身音频播放器。
“迷你”的外形与日系极简规划
  在安桥随身音频播放器产线定位中,DP-S1应该是算是mini体型的产品,三围是94 x 63 x 15mm,重量也只有130g,偏“矮胖”,实际大小和AK70比较接近,小巧方便单手握持,放在裤兜里也不会有显著的下坠感。除此之外,机身布局也和AK70比较接近,例如右置内嵌的滚轮、切面边框等。机身外壳是轻质的铝合金,质感和外观都不错,比较遗憾的是后盖只是是仿皮革的塑料,降低了触感评分。整体上安桥DP-S1的外型比较简洁,线条方正,有着典型的日系极简规划风格。
成熟的操控体系与丰富功能
  在按键布局上,DP-S1在右侧提供了音量转轮,虽然阻尼感做的已经比较适中了,但厂家还是考虑到误操作这种情况,在右侧规划了一个锁定按钮来避免音量突变(转轮音量旋钮在口袋中容易摩擦旋转,造成音量忽然变大):上方则是3.5mm单端输出口(可根据需要切换Lo\Po),2.5mm平衡输出口(也可根据需要切换Lo\Po),以及开关/锁熄屏键;左侧是上一首、下一首、播放/暂停的按钮,以及两个MicroSD (TF)卡槽,每卡最高支持200GB,配合机身16GB储存,最高可以把储存空间拓展到夸张的416GB,和任何Hires资源谈笑风生都不在话下了;正下方则是数据与充电的Micro USB口,拷体积为10M的320K MP3文件的话,能够做到秒传,速度在播放器中算是非常快的了。
  DP-S1的触控模块驱动与UI也是安桥自己重新规划的,操作灵敏度不错,流畅性也不成问题,支持播放列表的滑动操作,滑动时的刷新率略低,但没有任何的延迟和顿挫感。
  UI规划很简洁,虽然并非基于安卓操作系统,但整体布局与UI控件很相似,规划比较合理,UI元素很简练素雅;结合触屏、按钮操作你有很高的媒体库遍历能力,同时媒体库的标签管理也很详尽,至于专辑封面、锁定播放等功能都有,比较全面;这种交互和AK比较相似,虽然使用拓展性几乎为0,但其已经内置了多种无线音乐串流服务,这一点很实用,虽然还是不能和Android相比,但说不定官方还会连续更新固件来增加玩法。
  安桥上代的随身播放器采用了很强力的高通AP方案(不包含基带),但有没有必要就见仁见智,我的个人看法是如果要运行低辨别率屏下的安卓系统,不在意影音游戏功能,其实也没有太高的性能需要;DP-S1则放弃了安卓操作系统,选择了基于Linux,配合自己的UI,完成了一个自己定制化的随身音频操作系统。
  很多人会认为运用Linux而非安卓会更好的提升音质,但实际并非如此,这是一个非常复杂的问题;安卓底层本身就是Linux操作系统,安卓设备的SRC问题是由AudioFinger层所带来的,厂家自己可以定制修改SRC算法,这一点并不难,理论上做好修改后安卓与Linux之间的差别只会有硬件抽象层之间延迟的分别,而安卓对触屏、无线开发、UI规划以及第三方App适配上会带来很大的好处,让整个平台更富有拓展性;这是自己定制Linux很难做到的。
  真正的问题是Linux系统下音频系统基本都是ALSA架构,其在延迟与高音质规划时的表现都不好,只有搞定这个问题,Linux平台才能展现出音频播放的优势,不然还不如简单的单片机片上自定义音频架构呢;所幸对开源的Linux内核进行修改并非难事,因此安桥可以根据自己的需要定制适合DP-S1的音频系统,但和普通的嵌入式开发板不一样,我们很难对DP-S1的音频架构进行软件调试,只能看它实际的音频表现了。
  虽然DP-S1只是一个随身播放器,但它却搭载了蓝牙与Wifi(还是2.4G/5G双频段,某为很多手机都没有)双无线模块——安桥并不满足于随身播放器的定位,它想接管你所有音频播放设备的输出。但众所周知的是,无线屏蔽与电磁兼容在音频产品的规划里是重中之重,高频的无线信号会很显著地影响音质表现;安桥打算较好地利用无线模块的功能优势,同时又对自家的无线兼容规划很有信心;诚然如果做好的话还是很优秀的,毕竟无线模块能极大拓宽随身播放器的运用面,对于习惯剑走偏锋的安桥而言,则是比较简单的选择——当然是选择接管你的手机啦!
  DP-S1支持通过蓝牙、无线连接其他设备,通过音乐串流服务,就能接管音乐播放,一般我们会运用来给手机当串流后端,提升音质;此时手机端安装安桥的App也能控制DP-S1,这是个很有趣但实用性还需验证的功能;但从这里能看出安桥对随身音频市场——准确的说是手机播放器的野心,ONKYO HF Player远远不是第一步。
偏于“传统”的硬件规格
为喜爱的音乐刷新聆听体验 Onkyo安桥 DP-S1体验测评
  回归到随身播放器的本职工作音质上,DP-S1依旧是很常规规划的音频产品(毕竟数字功放的随身播放器少),值得考究的只有DAC、AMP选型和电路规划了;首先,DP-S1也是平衡、非平衡输出一体产品,最近我们遇到这类设备已经非常非常多了。根据安桥给出的资料,它采用了两颗SABRE DAC ESS9018C2M;ESS9018是高端台机常用的DAC,自身拥有很暴力的规格和很难驯服的特点,大家对这个系列的产品应该很熟悉了;而ESS9018C2M则是9018的移动版本,规格上下降较多,毕竟很难在小机身里采用电老虎ESS9018;其实ESS9018K2M大家见得更多,C2M则是另外一种封装方式,体积更小,性能一致,价格比K2M高不少。
  对于一台平衡音频随身播放器而言,两片ESS9018C2M并不算是瓶颈,重点在于如何克服9018系芯片常有的“数码味”问题,ESS9018还能提供很强的解码能力,常见码率的PCM、DSD音源都不是问题,安桥还重新规划了SRC模块,严格区分44.1KHz与48KHz及两者的倍频信号,通过单独的时钟,从根本上搞定了SRC问题;而AMP采用的是ES9601K,至于其他规划就语焉不详了,安桥只是指出这些芯片都专门规划了供电电容,提升了电源纯净度。同时针对平衡输出提供了两种模式,BTL模式和ACG模式(看到ACG是不是感觉怪怪的,专门为ACG歌曲准备的?)。按照安桥的说法, BTL模式驱动功率更高,适合大耳机;ACG模式控制力更强,可提升稳定性(这里的稳定性,笔者认为应该指的是输出时候的高信噪比表现更稳定)。
  论堆料,或许向来都是国产厂家在做的事,从DAC芯片的选用上就可以知道,DP-S1并不是一款具备秒超平素质的产品。往往若是高端DAC下放到低端入门产品中的话,性能会有所冗余,且最终的回放素质还是符合播放器本身价位上(不少过去价值五位数的高端台机才运用的DAC,已经有千元级便携播放器在运用),加上看着更有性价比罢了。对于安桥这种经验老道的厂家,在模拟放大部分同样下好功夫,以及凭借自己的调音功底,玩好ESS9018C2M这样的芯片一定是没有问题的,就像LG在3代旗舰手机上用了同一款CMOS一样,最终的听感就好比实际的照片成像,5D3的动态范围也还不比许多M43相机强呢,虽然看着有点偏心了,可对安桥来说,笔者确实不敢完全凭着硬件参数来纸上谈兵。
调音保守,音效来凑?
  DP-S1整体是带点薄薄的流行味儿播放器,乍一听让笔者回想起了当年的安桥FC300入耳式耳塞,那种各方面都较为均衡又带点润泽的感觉。一般提到流行走向的声音,给人一种表现力局促、不够全面的印象,而实际DP-S1的声音倒还是挺大气的,有点像一个收敛版本的OPUS2,尤其是横向声场的表现非常令人意外,同时又保持了非常优秀的结像水准,对于便携随身播放器来说,能把这两者做好还是有不小难度,听古典听器乐够均衡够还原,听流行不寡淡。
  经过一周的运用和各种搭配,可以感受到DP-S1的声音方面没有显著太显著的倾向某个频段,整体偏向均衡风格,只是中频较为润泽,男声的质感相当好,特别是“陈医生”的歌,相当有味道。解析力还算出色,只是不像同定位的“国砖”和韩系竞品那样刻意,应该说声音的细节还原该有的都有,只是没有刻意“锐化”,刻意强调一耳朵听感。打开了自带的“自定义音效”后,下面的均衡器中给出了不少默认的EQ预设,常见的Flat/Pop/Rock等,也可以由用户来进行自定义,笔者非常推荐默认的Flat选项,人声可以被显著地剥离、略前凸一些,细节与层次更丰富。
  而“Bass Enhacer”提供了5档的低频增益选项,开启后低频的量感会有显著的提升,尤其是前三档,对低频的力量感与混响的拿捏做的较为细腻,非常推荐平头耳塞用户开启。“升频”开关最高提供了192K/176.4K的选项,对于低码率的音频文件可以达到显著可闻的提升,且似乎声音的自然程度比索尼的DSEE HX要更优秀一些。自带的这些“声音滤镜”,可以说给用户提供了丰富的可玩性,而对声场、高频、结像方面不可避免地会有一些影响,但笔者还是认为值得一玩,玩到什么程度,就要用户自己来拿捏了。
  总的来说,笔者认为DP-S1拥有相对符合其价位的硬素质,安桥还算是玩转了这颗数码味较重的DAC,三频均衡,背景纯净,人声较为清润、醇美,结像和声场表现拥有同价位的上乘水准,加上EQ、升频的加持,总的来说挑不出什么缺点,也没有太大的惊喜,这样的调音风格也让它可以轻松兼顾绝大部分的低阻耳塞/便携式头戴产品。
  “Onkyo”在日文中的意思其实就是指音响,看得出安桥一直是属于想要把声音做得纯粹的厂家,这也是笔者一直以来对安桥的各类耳机、播放器产品的印象,这款DP-S1播放器,在3K元价位兼顾了不俗的软/硬实力,既能安心听歌,又可以折腾折腾音效,成熟的工业规划/操控性是不小的加分项。而功能性上,又可以通过各种无线方式连接其他音响设备,享受音乐串流服务,似乎可以看到未来音频系统中的中枢产品的雏形。对于忍不了国砖的傻大粗、又不能接受韩系播放器的过低性价比的用户,综上考虑,笔者认为DP-S1算是一款可以考虑盲狙的产品。
