一、分屏多任务 进入后台多任务管理页面,然后按住其中一个卡片,然后向上拖动至顶部即可开启分屏多任务,支持上下分栏和左右分栏,允许拖动中间的分割线调整两个APP所占的比例。现在,安卓7.0开发者预览版支持所有第三方使用尝试分屏操作,但个别使用适配可能存在问题,分屏后可能导致界面显示不全等问题。
在安卓7.0中,下拉打开通知栏顶部即可显示5个用户常用的快捷开关,支持单击开关以及长按进入对应设置。如果继续下拉通知栏即可显示所有快捷开关,此外在快捷开关页右下角也会显示一个“编辑”按钮,点击之后即可自定义添加/删除快捷开关,或拖动进行排序。
安卓7.0加入了全新的API,支持第三方使用通知的快捷操作和回复,例如来电会以横幅方式在屏幕顶部出现,提供接听/挂断两个按钮;信息/社交类使用通知,还可以直接打开键盘,在输入栏里进行快捷回复。 四、通知消息归拢 安卓7.0会将同一使用的多条通知提示消息归拢为一项,点击该项即可展开此前的所有通知,允许用户对每个通知执行单独操作。 五、夜间模式 谷歌在安卓7.0中重新加入了夜间深色主题模式,该功能依然需要在系统调谐器中开启,从顶部下划打开快捷设置页,然后长按其中的设置图标,齿轮旋转10秒钟左右即可提示已开启系统调谐器,之后用户在设置中即可找到“系统调谐器”设置项。
六、护眼模式 Android N系统调谐器中也提供了RGB红绿蓝三色调节滑动条,允许用户手动精细调节,例如减少蓝色或增加红色以提供相似护眼模式的效果。 七、流量保护模式 安卓7.0新增的流量保护模式不仅可以禁止使用在后台运用流量,还会进一步减少该使用在前台时的流量运用。其具体实现原理现在尚不清楚,推测其有可能运用了相似Chrome浏览器的数据压缩技术。 此外,谷歌还扩展了ConnectivityManager API的能力,使得使用可以检测系统是否开启了流量保护模式,或者检测自己是否在白名单中。安卓7.0允许用户单独针对每个使用,选择是否开启数据保护模式。 八、系统级电话黑名单功能 在安卓7.0中,谷歌将电话拦截功能变成了一个系统级功能。其它使用可以调用这个拦截名单,但只有个别使用可以写入,包括拨号使用、默认的短信使用等。被拦截号码将不会出现在来电记录中,也不会出现通知。另外用户也可以通过账户体系备份和恢复这个拦截名单,以便快速导入其它设备或账号。 九、超快使用安装速度 安卓7.0中采用了一项具有实时代码剖析功能的ARI JIT编译器,它能够在安卓使用程序在运行时不断提升自身的性能,其带来的另一项优势就是能够为使用安装引入一种新的“快速通道”(quick path),能够大大加快使用安装和系统更新的速度,即便是那些大型的使用程序如游戏,在安卓6.0中需要几分钟时间才能安装和优化完成的,在安卓7.0中仅仅需要几秒钟就可以搞定。同时,因为省去了一些优化步骤,安卓7.0的系统更新速度也会大大提升。 十、紧急个人救护信息功能 这项功能可以在Android 7.0的“设置”——“用户”下面找到,当点击之后,系统就会要求你填写一些个人紧急救护信息,比如你的姓名、家庭住址、血型、药物过敏史、正在服用的药物、以及过往疾病史等信息,还可以填写数个紧急联系人信息。
除了以上这些新功能,Android Nougat还有很多新功能值得我们期待,比如对第三方使用的程序验证功能(防止恶意软件)等。 现在Android N的最终预览版已经开放下载,感兴趣的机友可前往谷歌官网安装体验。 |
