手机也需要保养?
zxbai 2017-10-20 09:59
  都说汽车需要保养,因为价格比较昂贵,那么手机是不是也需要保养呢?其实不管是苹果还是安卓手机我们都需要进行手机保养、这样才可以将一部手机运用个2-3年不成问题。
手机也需要保养?超过3000的必须看
一、手机电池的保养
  手机电池的保养应从第一次充电开始。第一次充电对电池以后的运用寿命影响很大,即使现在的手机电池不像之前有记忆效应,但是还是有冲放要求的。一般一个礼拜冲放一次才是对电池最好的养护。不要将手机电磁过充。否则会对手机电池造成不可挽回的伤害。
手机也需要保养?超过3000的必须看
二、切勿贸然运用密码锁卡
  早前锁手机的时候相信大家除了密码以外最常用的就是运用手机卡锁了、但是这个其实不大好用。如果把PIN码锁了即锁卡,由于GSM-SIM卡的自我保护功能,在三次输错PIN码后,手机要求输入PUK码,再输错十次PUK码。SO SORRY!你的卡OVER了。当然现在的手机更多的是运用手势密码和指纹密码了。
手机也需要保养?超过3000的必须看
三、手机进水后正确处理方式
  手机进水相信大家都遇到过。其实现在的手机防水功能效果还是可以的。一般的雨水基本不会对手机造成伤害。所以不用担心。由于现在的手机都是一体机。无法像早前一进水就取下电池,所以我们可以做的就是关机以后放在米缸里面或者通风处进行阴干。千万不可以运用电吹风处理。实在不行就需要马上送修让专业人员拆解做进水处理,如掉到污水或腐蚀性液体还要用超生波清洗后,烘干,方可进行下一步维修处理。如手机进水后仍可运用,更应送专业人员处理以免电路板腐蚀导致无法修复。
手机也需要保养?超过3000的必须看
四、保持手机干燥、清洁
  注意雨水、湿气和液体含有矿物质,会腐蚀电子电路板。不要在有灰尘或不干净的地方运用或存放手机,可能会破坏其可拆卸的部件。可以买个皮套,平时给手机穿上一件保护衣。切忌用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
手机也需要保养?超过3000的必须看
五、不要将手机存放在过热或过冷的地方
  高温会缩短电子器件的寿命,尤其是夏天或者充电的时候。高温会毁坏电池,使有写塑料部件变形或熔化。手机存放在过冷的地方,当手机温度升高时,手机内会形成潮气,从而对电路板造成毁坏。
手机也需要保养?超过3000的必须看
六、不要边充电边运用
  现在由于手机基本都是一体机,无法更换电池,很多人在手机电量不够的时候都喜欢一边充电一遍运用手机。其实这样做对于手机电池伤害是最大的。
手机也需要保养?超过3000的必须看
七、注意内部数据保存
  除了手机本身的硬件保养以外我们还需要对手机里面的数据进行备份保养。对于安卓手机我们可以运用手机数据恢复精灵进行备份和恢复。
手机也需要保养?超过3000的必须看
  最后:我们在运用手机的时候一定要进行保养。现在的手机价位其实都不低。有的一部手机的价格不吃不喝都要一个月的工资才买得起为何不花点时间好好保养他们呢?
