Linux Ubuntu全新发布,更新了哪些内容呢?
xinhua668 2017-10-20 08:53
  今天,Canonical公司正式推出了最新版的Ubuntu 17.04,开发代号为Artful Aardvark(机灵的土豚)——Ubuntu的代号一直都是两个相同字母单词的单词,一个是形容词,一个是动物名,如今已经完成一个A-Z字母表轮回,重新从A开始。
  当然啦,更值得关心的是这个当今最流行Linux发行版在功能特点上的变化,首先就是桌面版放弃了对32位硬件的支持,仅提供64位版本,不过服务器平台和各种衍生版本依然支持32位。
  新系统内核是Linux 4.13,而桌面UI七年来第一次放弃了Unity,替换为新的GNOME 3,具体的软件包版本为3.26.1,Ubuntu GNOME版本也同时被放弃。
  另外,Ubuntu 17.10现在默认运用Wayland作为显示服务器,古老且臃肿的X.Org Server变为可选项。
其他主要更新:
- 默认显示管理器从LightDM变为GDM。
- 2010年以来,窗口控制按钮首次返回,位于右上角。
- 重新规划设置程序。
- IPP Everywhere、Apple AirPrint、Wi-Fi Direct、Mopria支持无驱动打印。
- 打印机配置在设置程序中完成。
- Amazon APP在默认浏览器中加载。
- 日历支持事件重现。
- 更新LibreOffice 5.4。
- 默认不再安装Python 2,Python 3升级到3.6版本。
- Rhythmbox音乐播放器改用Ubuntu Budgie开发者David Mohamed提供的界面。
- 系统日志替代为新的Logs APP,可在systemd journal中查看日志。
最流行的Linux Ubuntu全新发布:三处变化最值得注意
引用 天籁维修 2017-10-20 08:53
复制过来,忘记改了?
引用 冠盟科技通讯 2017-10-20 08:53
版本太多太快了,无所适从
引用 大笑维修 2017-10-20 08:53
17.10
还在总16.10[酷拽]
引用 讯城科技 2017-10-20 08:53
17.04?应该是17.10。
引用 静候缘来 2017-10-20 08:53
我想问一下,一般什么需要才会运用乌班图
引用 维殇轻谈 2017-10-20 08:53
04?太不负责了,这篇文章是不是半年前的剩饭
引用 维修江湖第一 2017-10-20 08:53
版本号都写错了,17.10
最讨厌更改包管理器,deb好好的,干什么snap???!!!毛线,我改用debian原版!!!
