没网也能无线投屏 微鲸智能投影F1 Plus体验
hcrt 2017-10-19 10:47
  几个月前我们已经测评过微鲸投影F1,第一次看到F1 Plus是在微鲸的某次线下活动,雪山白配色非常引人注目,相比F1的冰川灰,雪山白看上去更干净简洁,尤其是上面的日内瓦纹(微鲸想通过这种规划来表达瑞士湖水的波动之美),旁边区域也是经过了精心的处理,力图表达瑞士雪山的细腻质感,可谓微投界的颜值担当。
冰雪洁白外观
  F1 Plus采用硬纸壳外包装,拆箱的过程充满了仪式感。首先映入眼帘的是钻石白金会员的卡片,这在微鲸电视/投影类产品中并不多见,499元/年可以观看腾讯视频、芒果TV、TVB等大量热门内容。包装内部还有一层黑色的海绵,为机器提供全面保护。
电源及调焦按钮
  整个机身只有电源及调焦两个按钮,根据之前F1的运用体验,因为可以运用配备的蓝牙语音遥控器唤醒调焦功能,这个实体按键运用的机会并不多。
  镜头采用可擦拭的耐磨玻璃镜片,不过运用的运用还是要多加小心。散热出风口位于机器的正前方,工作时产生的热量不会对人体产生影响。
  背部是4个间距很大的接口,运用的时候不会因为空间局促而“打架”,从左到右分别是电源、USB3.0、HDMI2.0和耳机,其实USB和HDMI都是现在最新的接口规格,满足对于影音的极致追求。
  底部有4个宽大的脚垫,放在桌子上运用很稳当,另外中间位置还有一个标准3/4接口,可以配合脚架把它固定在任何地方运用。
轻轻一拉取出配件盒
配件盒整齐有序
延续多代的经典遥控器规划
电源线及遥控器
  F1 Plus在包装规划上比F1更好的一个地方在于,底部的配件盒可以像抽屉一样拉出来,电源线、遥控器整齐有序,从包装就能它的用心程度。重点说下它的遥控器,和之前相比没有什么变化,事实上微鲸第一代电视就是采用这样的遥控器规划,很容易上手运用。
亮度高才能看得爽
  微鲸F1 Plus采用0.47英寸DMD芯片,辨别率达到1280×800,由于采用的是LED光源,寿命可以达到3万小时,所以没有更换灯泡的后顾之忧,正常运用周期内不需要担心它的寿命问题。1.2:1投射比,轻松投射百寸的画面,这是液晶电视不具备的优势。
开灯投影效果
关灯投影效果
  微鲸投影F1 Plus和之前的F1一样都是1200ANSI流明的亮度,这是现在微投产品最高的亮度规格,对于很多亮度只有几百流明的微投来说,在灯光或室外光线的干扰下画面泛白严重,而1200ANSI流明的微鲸投影F1 Plus有着很强的抗光线能力,所以在白天也能有不错的观看效果,不需要在遮光方面做太多的工作。
高清动态屏保画面
  通过这几张高清动态屏保可以看出,微鲸F1 Plus投影出的画面清晰锐利,颜色层次分明,而且对比度也很高,暗部场景有着不错的细节表现,比如最后一张夜幕降临后,山林的轮廓变得越来越深邃,星空看上去非常耀眼夺目。
最好玩的智能微投
  既然是智能微投,一定要好玩。微鲸F1 Plus的语音功能不仅让操控变得非常简单,还有不少新鲜好玩的功能,比如唤起“调焦”功能、进入“音响模式”,另外微鲸F1 Plus的投屏技术已经发展到炉火纯青的地步,没有网络也能无线投屏。
语音唤起调焦功能
  如果你懒得去按机身上的调焦按钮,只需要运用蓝牙语音遥控器说出“调焦”两个字,机器很快就会进入调焦模式,通过遥控器的左右键可以让图像变得清晰锐利。至于梯形校正则不需要再手动操作,每次开机的时候它会自动完成。
通过语音让机器进入音响模式
  微鲸智能投影F1 Plus内置双扬声器,除了大屏观影,还可以作为一台独立的音响来运用,同样只要说出“音响模式”即可,这时候投影模块停止工作,自动播放虾米音乐、豆瓣FM的音乐,另外它也可以播放U盘里的音乐,20cm间隔的双扬声器规划可以展现不错的立体声声场。
连接投影热点后就可以进行投屏操作
不依靠网络将图片投到大屏上观看
  如果手机和投影在同一个网络状态,不管是苹果还是安卓设备,同屏操作很容易就能实现,而微鲸这款投影的厉害之处还在于没有网络也能投屏,实用性又显著提升了不少。具体操作是这样的,长按菜单键点击“投影热点”选项,运用手机连接该热点,通过微鲸助手APP可以把手机里的图片、视频与投影进行同步。
微鲸的投屏技术非常全面
电脑投屏在商务办公领域很实用
F  1 Plus的好玩还体现在它的智能系统,与微鲸电视大体一致的WUI2.0系统在易用及可玩性方面有许多值得称赞的地方,而且它采用了64位双核Coretex-A53架构处理器,1GB内存+8GB闪存,可以流畅解码多种格式的影片,安装多个第三方软件也能体验到流畅流畅慢的效果。
体验总结
  颜值与性能是现在我们购买数码科技产品注重的两个重要方面,微鲸智能投影F1 Plus这两个方面都做到了。从颜值来看,F1 Plus采用微投中少有的雪山白配色,充满匠心的日内瓦纹体现了产品对细节的极致追求。而在性能方面,1200ANSI的流明达到现在微投类产品的最高亮度规格,显著提升观影体验,F1 Plus还有很多新鲜玩法,比如通过语音控制进入“音响模式”、没有网络也能无线投屏、电脑投屏等等,是一台真正好看、好玩更好用的微投产品。
